Nikon Sb-600 problem
Nu är det så att min Sb-600 har börjat krångla med min Nikon D300.
Problemet är att titt som tätt avfyrar inte blixten och uppe i högra hörnet på blixtskärmen blinkar det "(-3,0)"
Ibland avfyrar även blixten men samma text dyker upp och bilden blir även då mörk.
Jag har bytt batterier flera gånger, kollat efter glapp och dylikt men kan inte hitta problemet. Oftast fungerar blixten som den ska men det är ungefär var 10e exponering som blir knasig...
Någon som känner igen problemet och vet vad som behövs göras?
Behövs reparation och var är då bäst att skicka in den till (jag bor i Uppsala)
Är medlem i NPU så kanske bäst att skicka den till dem?
Tackar för hjälp/Victor
Skumt, testa rengöra kontakterna på blixtskon samt på blixten (om du inte redan gjort det). Hjälper inte det och du bytt batterier så kanske den måste servas.
Jo det är det men jag vet inte varför den börjar blinka...
För att mätningen fungerar, men inte avfyrningen?
D300 har commander-funktion med den inbyggda blixten, har du testat att ta några bilder med AWL/CLS och se om 600:an bråkar då också?
Hur låter den när den misslyckas? (laddningstjutet)
