Nytt justeringslager i CS4 funkar inte!
Trollbacken
När man ville efterbelysa delar i en bild fanns i CS3 ett busenkelt sätt att göra det via "Nytt justeringslager" med följande kommandon:
1 /Lager/nytt justeringslager
2/ Välj exempelvis levels
3/ justera fram lämplig nivå /högdager eller lågdager
4/ Kommando Ctrl A
5 Kommando delete
6/ välj brushtool och efterbelys med penseln de partier i bilden du vill lätta eller motsatsen
7/ Flatten image.
8 /Klart!!!!
Detta fungerar inte i CS4 . Förstår inte varför . Hur ska jag göra i CS4 för att nå samma resultat som i CS3? Det borde gå lika enkelt men hur och med vilka kommandon????
Hälsningar
Lasse Ekendahl
1 Gör ett justeringslager som förr och ställ in som du vill
2 Markera justeringslagrets mask och tryck ctrl-i (inverera till svart, effekten blir osynlig)
3 Måla på masken med vit pensel i olika opacitet för att måla fram ljuset
Det fungerar att göra som i trådskaparens inlägg också, men det är ju lite svårt att veta vad felet är när det inte anges var problem uppstår. Jag gissar på att förgrunds- och bakgrundsfärgerna inte är nollställda.
4/ Kommando Ctrl A
5 Kommando delete
7/ Flatten image.
8 /Klart!!!!
Hälsningar
Lasse Ekendahl
Hur nr 5 påverkar justeringslagrets lagermask är ju beroende av vilken bakgrundsfärg man angivit. Det är ett mer konsekvent sätt att göra som BugEyes förslog, det gör alltid masken inverterad, oavsett bakgrundsfärg.
Jo, precis, men är de nollställda så blir det som önskat. Därav min gissning.
Edit: Man kan använda färgbunken också om man tycker det är kul, fast då måste förgrundsfärgen vara svart istället för bakgrundsfärgen. :)
Tack! BugEyes!
Vad menar du med " vit pensel i olika opacitet"
Har gjort som du föreslår men inte fått den effekt som CS3 gav. Jag kan lätta lite men effekten av penseln är svag!
Lasse
Lasse
Kontrollera att du inte ändrat opacitet på lagret eller penseln.
Lageropaciteten ser du längst upp till höger i lagerpaletten. Borde stå på 100% om du vill ha full effekt, och penselopaciteten ser du längts upp i verktygsmenyn (under alla vanliga menyer), och den bör oxå stå på 100% för full fräs.
//D
//D
Hallå David!
Tack för din support. Har nu ställt in opaciteten på 100 % på båda platserna. Men för att t ex lätta djupa lågdagrar får man göra processen i flera omgångar. I CS3 och med den process jag beskrev initialt så var det full gas från början dvs den justering jag gjorde i levels implementerades direkt på
originalet med penseln... Vad nu det kan bero på att skillnaden är så påtaglig.
Hälsningar
Lasse
Du ska få hela effekten på en gång när du målar vitt på masken om du använder 100% opacitet på justeringslagret och penseln.
Det jag menar med vit pensel i olika opacitet är bara att du drar ner om du vill ha en mildare effekt.
