ordning bland foton och negativ?? förvara oandvända filmrullar i kylskåpet??
canario
Är ganska ny bland det här, men börjar faktist att ha massor med framkallade rullar (med sina negativ), och min fråga är: vilket är det bästa sättet att ha ordning bland allt?? pärmar, speciella fack för neg?,..?
Är det bra att förvara oandvända filmrullar i kylskåpet??
Hur seriös bör man vara med datumet vid "andvänd bäst före" på filmrullar?
tack, tack!
Sortera ut det du vill spara och släng resten. Det är inte så noga med att ha filmerna i kylskåpet om du har dom i frysen kan du dra över tiden.
Förvaring av oanvänd filmrullar
Jag har hört att det är bättre att förvara oanvänd filmrulle i kylskåpet. Sökte i ämnet och hittade den här gamla tråden. Och där rekommenderas även förvaring i frysen(!) Stämmer det här verkligen? Frysen??!
Och trådskaparen ställer även frågan om Bäst-före-datum, hur pass noga är det med det?
Jag ska inom kort börja fotografera med analog kamera och svartvit film. Därav väcker jag liv i den här tråden.
Mvh, Rei
Att förvara film i frysen funkar utmärkt. Man får se till att ta fram och låta tina den och återfå rumstemperatur i god tid innan användandet så att man inte får kondens på den.
Datumet på film är satt med viss marginal och oexponerad film är mindre känslig än exponerad.
Datumet på filmen var satt så att den skulle klara av att vara delvis exponerad under tiden fram till datumet utan att ha inverkan på slutresltatet. Därför var det kortare hållbarhet på proffs filmen och lite längre på konsument filmerna (konsumenterna är kanske generellt lite mer toleranta än proffsen vad gäller färgavvikelser och så). Proffs film förvarades oxå i kylskåp hos handlarna och inte i rumstemperatur.
Så rätt förvarad och oexponerad så kan man nog dra lite på datumet även om man är kräsen. Är den förvarad i frysen så spelar nog datumet ingen roll. Åtminstone så är det nog svårt att veta hur det ska tolkas ;-)
Lite OT så hittade jag en kamera med film i som inte varit använd på ett längre tag (flera år) som jag exponerade slut på och lät framkalla. De bilder som exponerats när filmen var ny var helt galna i färgen med graftiga gulstick. De som nyligen exponerats var i alla fall inte helt tokiga men någon djupare analys gjorde jag inte vid tillfället.
Tack Tony för dina kommentarer och förklaringar. Wow, jag är imponerad över att man kan förvara oanvänd film även i frysen. Låter helt galet för en oerfaren person som mig.
Det kommer kanske ta 1-2 månader för mig att göra slut på en 36-films rulle. Bör jag ta ut rullen och förvara kylt medan kameran inte används? Eller det är dumt att hålla på rulla ihop, ta ut, sätta in, rulla fram etc?
Mvh, Rei
I princip all film (utom Polaroid/instant-film!) kan förvaras i frysen, det stämmer.
Det är ingen bra idé att plocka i och ur filmen ur kameran. Det är krångligt att hitta tillbaka till rätt läge, vissa gör det men jag skulle inte rekommendera det. Det funkar i princip bara med sk apx-film, som slutade tillverkas kring 2005-2006 (det går säkert fortfarande at få tag i, men då krävs kamera anpassad för apx och det kan jag för lite om.
Det är ingen fara att ha film i kameran ett par månader, se bara till att inte förvara kameran i för stark värme/solljus så kan du vara lugn. Det är generellt längre/bättre hållbarhet på svartvit film än färg-/diafilm.
Lycka till!
Aha, tack Anders för din feedback. Ok, jag hoppades på att jag skulle slippa att ta ut och sätta in film medan kameran inte användes. Ok, ska komma ihåg hur jag förvarar kameran då den inte används.
Mvh, Rei
Lycka till!
Förvaring av film
Mvh, Rei
Hej Rei.
Som andra har skrivit så är förvaring av oexponerad film i frys perfekt. Jag själv köper oftast film i större mängder, såväl svart vitt som färg/dia. Blir ofta lite billigare då. Vad man skall tänka på vi frysförvaring är att man gärna kan lägga allt i en extra plastpåse. Suga ut luften i denna så att det blir som en vacumpåse. När man sedan tar upp filmen går det lättare att få bort kondesen. Sedan är det inte fel att ta upp filmen ett antal timmar innan den skall användas.
Att svart vitt film håller sig bättre- över tid- än färg/dia film beror naturligtvis på att det finns "färgskickt" i dom senare filmerna.
Tyvärr har inte alla konsumentfärg filmer genom åren förvarats i butiken som dom borde. Så ett visst åldrande och därmed "förstörande" av filmen innan man exponerar den har påbörjats. Klassiska expemplet på vad jag menar är när "butiken på hörnet" en het sommardag lägger ut färgfilm "till kanonpris" i en korg. Ute är det kanske +40- 50 grader som belyser filmen. Gissa om den blir stekt !!
Jag har framkallat i 45 år för egen del och andras filmer och tyvärr sätt ett antal sådana filmer. För tyvärr så hjälper inte den egna förvaringen om "affären" slarvar. Idag är det problemet bort därför att man inte säljer analog film i affären "på höret" längre.
Vad gäller att ta ut filmen "mellan" dina fotograferingar. Så är svaret absolut nej. Det går men du måste då hålla reda på var du var och risken blir att du dubbel exponerar film är stor. Och i värsta fall så får du in ljus som sabbar det "hele".
Men jag tror att när du börjar så blir fotograferande så roligt att den där rullen på 36 bildrutor har du tagit i ett enda "andetag"-
Rolf
www.enbrabild.se
Tack Rolf för dina erfarenheter och tips! Ja, jag kommer inte att ta ut filmen medan kameran inte används. Jag tror inte att den hinner ligga oanvänd så länge mellan fotograferingarna och som du nämner, så lär jag fotografera upp en 36-rulle rätt så snabbt. :) Bra tips med plastpåse som man tömmer på luft vid förslutning. Samt "upptinandet" av filmrullen innan användning. :)
Mvh, Rei
Hej Rei.
Rolf
www.enbrabild.se
Kodaks rekommenadtioner
Kodak rekommenderar följande för sina filmer (kan säkert överföras till andra fabrikat):
Förvaring upp till 2 månader: Håll temp under +24 gr.
Förvaring upp till 6 månader: Håll temp under +16 gr.
Förvaring upp till 12 månader: Håll temp under +10 gr.
Luftfuktigheten för Kodaks filmer spelar ingen roll eftersom man enbart använder helt fukttäta förpackningar/burkar.
Vid förvaring i flera år rekommenderas temperatur under -18 gr, alltså frysförvaring. Vid förvaring i denna temperatur är hållbarheten i princip obegränsad eftersom normal förstörelse då fördröjs med den tid filmen förvaras. Detta enligt Kodak.
Kodaks upptiningsrekommendationer:
Filmen ska ha antagit rumstemperatur innan den tas ur sin lufttäta förpackning/burk. Annars kan kondens uppstå som kan skada filmen/kameran.
Uppvärmningstider för film (avser kartonger med bladfilm som står på kant och rullfilm i burkar/paket utan ytterkartong eller annat omslag):
Rullfilm 120/220: För 11 gr höjning (t.ex från +10 - +21), tar ½ timme. För 42 gr höjning (t.ex från -20 - +22, tar 1 timme.
135-kasetter (vanlig småbild): Höjning 11 gr tar 1 timme. Höjning 42 gr tar 1½ timme.
10-blads bladfilmskartong : Höjning 11 gr tar 1 timme. Höjning 42 gr tar 1½ timme.
50-blads bladfilmskartong: Höjning 11 gr tar 2 timmar. Höjning 42 gr tar 3 timmar.
100-blads bladfilmskartong: Höjning 11 gr tar 3 timmar. Höjning 42 gr tar 5 timmar.
Förvaring av exponerad film: Svartvita filmer bör framkallas inom 72 timmar om temperaturen är under 24 gr och rel fuktighet under 50%. Om den inte kan framkallas inom den tiden bör den skyddas från fukt i en lufttät burk och placeras i kylskåp.
Tack Nils för den heltäckande infon. Bra riktlinjer för förvaring och hantering!
Mvh, Rei
