Ny firmware till K-7
Blinkandet
"Vid tagning i dåligt ljus störs jag väldigt mycket av att displayerna blinkar. Går det att stänga av på nåt sätt?"
Jag hade också problem med att värdena på displayen blinkade efter uppdateringen.
Jag återställde mina inställningar, slog av kameran och satte igång den igen. Problemet löst.
Blinkandet igen
Hur stänger man av bakdisplayen helt?
(Testade Jeansons tips. Kameran höll sig lugn i ett par sekunder sen började blinkandet i svagt ljus igen.)
Man tackar! "Statusbild" var nyckeln.
Sådärja! Har stängt av bakre displayen. Nu kan jag testa nattbilder.
Faktum är att toppdisplayen slutade blinka i svagt ljus då bakre displayen stängdes av. Utom blixtsymbolen, den blinkar ju för allt och intet men går lätt att tejpa över med svart tejp.
Verkar vara en utmärkt inställning i största allmänhet. Man tar bara fram det man behöver, menyknapp mm fungerar, och slipper resten.
Nu blinkar det igen
Fattar nada. Det hade ju slutat blinka! Nu har det börjat igen.
Men det här var likadant före uppgraderingen, det är ett gammalt problem.
Om slutartid, bländare eller ISO blinkar i sökare och display betyder att ljusförhållandena är utanför där ljusmätaren fungerar tillförlitligt. Det är bara i Bulb-laget det inte blinkar något eftersom det inte finns någon koppling till ljusmätaren i detta läge.
Vill man att det ska sluta blinka så kan man använda ett ljusstarkare objektiv som släpper in mer ljus till sökaren/ljusmätaren. Vid ISO100 och med objektivets största bländaröppning så är det vid ca 3 sek (om jag minns rätt) det börjar blinka, dvs längre slutartid än så kan inte kamerans automatik/ljusmätare hantera. (Höjer man ISO blir det vid kortare slutartid, och minskar man bländaröppningen blir det vid längre slutartid).
Att kameran varnar kan också bero på att man tex valt för lång/kort slutartid som kamerans automatik kan då inte välja en lämpligt bländare för att få till en korrekt exponering. Då blinkar det värde som kameran tycker man ska ändra.
Bulb var bra tips
Känns lite 1800-tal att använda Bulbläget och räkna 101, 102, 103 fast kameran har elektronisk slutartid. Men det funkar ju! Funkar t o m med radiostyrda fjärren och Live Wiew.
Nu blir det till att gå ut i natten och ta kontemplativa bilder.
nu skäms jag lite här, men jag har aldrig uppdaterat mig k-7a.
är detta något enkelt för en total dator-amatör?
Nej det är ganska enkelt:
PENTAX K-7 Firmware Updating to Version 1.10
* Firmware is the software that runs inside digital cameras.
Updatable models
K-7 digital SLR cameras running Firmware Ver. 1.00/1.01/1.02/1.03
How to check version
Turn the power on while pressing the MENU button.
The Firmware version is displayed for about 5 seconds at the center
of the LCD monitor.
Perform the above operation without inserting the SD/SDHC card
containing Firmware in the camera.
* * * * * * * * * * * * * * * * [Caution] * * * * * * * * * * * * * * * * *
Be sure to use fully charged battery (DLI-90)
If the camera turns off during updating due to lack of battery power, the
camera will become inoperable. If this happens, a charge will be made for
repairs even if within the warranty period.
Updating Procedure
1. Provide a formated SD/SDHC memory card for the update software (with at
least 32MB of available memory space).
The downloaded file is self-extracting.
The following files are extracted.
readme.txt : this document
fwdc204b.bin : Firmware
Copy the above Firmware file [fwdc204b.bin] to the root directory in
the SD/SDHC card.
If your computer does not have a card slot, you can copy the firmware
update file by inserting the SD/SDHC card into your camera and then
connecting the camera directly to your computer.
2. Insert the D-LI90 battery into the camera and confirm the battery is full
by battery level indicator then turn the camera off.
3. Insert the update SD/SDHC card (prepared in step 1) into the camera
and close card cover.
4. Turn the camera power on while pressing the MENU button.
5. "NOW LOADING" appears in the LCD monitor, and will change to the
"PROGRAM UPDATE". At the bottom of the LCD monitor,
CURRENT VERSION 1.00/1.01/1.02/1.03
UPDATE VERSION 1.10
will be displayed.
6. Press the four-way controller to select "YES" and press the "OK" button.
7. "UPDATING" appears on the LCD monitor and updating starts.
Please do not under any circumstances switch off the power before the
update is completed.
It will take approximately 90 seconds to complete update.
8. When update is completed, the "COMPLETE" will be displayed at the left
bottom of the LCD monitor, then turn the camera off.
9. Remove the update SD/SDHC card from the camera.
10. To check the Firmware version in your camera, turn the camera on while
Check that the version displayed in the LCD monitor is "Ver.1.10"
The camera automatically starts up after about 5 seconds.
(Caution)
When updating is finished, the update SD/SDHC card still contains the
Firmware file.
If you want to use this card to take pictures, delete the Firmware file
first.
Lycka till!
Enkelt, beror på
Vet inte om Jerry är ironisk eller verkligen tycker att det är enkelt --- jag blev ganska skrämd av den här texten som ju är den readme-text som finns intill firmwarefilen [fwdc204b.bin].
Å andra sidan så är det absolut värsta som kan hända att det blir nåt fel om man petar på nån knapp under installationen eller att batteriet tar slut under installationen. Om det verkligen skulle bli ett fel så går det att laga fast Pentax vill tydligen ta betalt även under garantitiden i så fall.
Jag har måttlig datorkunskap (installerar program ibland, behöver mer hjälp än många andra då) och jag tyckte det gick bra att ladda ner och installera.
Nej, ingen ironi alls. Jag är inte heller bästa kompis med datorn, men jag har installerat alla uppdateringar efter hand och faktiskt lyckats så här långt. Kan jag så...
