Nybörjare blixtar - sändare och mottagare?
Sofia Ytell
Hej! Jag är nybörjare på det här med blixtar men vill hemskt gärna lära mig.
Det jag undrar är hur det fungerar med sändare, den där fyrkantiga lilla grejen man sätter på kameran. Räcker det med en sån för att blixtarna ska slå eller måste jag ha en mottagare på blixtarna också?
Jag tänkte låna jobbets blixtar till min nikon D300. Tänker mig den här sändaren: http://www.cyberphoto.se/dorr/studio/ir.jpg
Räcker det, eller måste jag som sagt ha en mottagare också? Vilken gäller i sådana fall?
Har du en låg budget så funkar väl Dörrs prylar, men du behöver en mottagare också
http://www.cyberphoto.se/?http://www.cyberphoto.se/info.php?article=372184
Men har du lite mer kulor att spendera så fundera på dessa
http://www.cyberphoto.se/?http://www.cyberphoto.se/info.php?article=EL19357
Men beroende på vilken typ av blixtar du har så kan du behöva lite fler tillbehör
Studioblixtar--->inga extra tbh, du monterar mottagaren på blixt 1
Externa Kamerablixtar du lär behöva en Hot-shoe + kanske en synkkabel för att koppla in mottagaren om du inte har SB900/800
Det bästa alternativet är (du behöver 2 st)
http://www.scandinavianphoto.se/product/item.aspx?iid=5349028
Skillnad?
Vad är skillnaden?
Skillnaden på vad?
mellan dörr och elinchrome--->Kvalitet och användningsområde, (elinchromes är bättre)
Dörrs kan du bara använda på studioblixtar, medans elinchromes kan användas på både kamerablixtar och studioblixtar
Pocketwizards är absolut bäst, men dyrast, du kan fjärrstyra kameran med dessa också
Din fråga går inte riktigt att svara på utan att veta VAD det är för blixtar du skall styra, och hur mycket du vill kunna styra dem. (Vill du bara kunna avfyra dem, eller vill du kunna ändra blixtarnas inställningar från kameran?)
För inomhusbruk med relativt korta avstånd fungerar en IR sändare bra. Då behöver man inte bry sig om mottagare, då nästan alla studioblixtar kan triggas med ljus. Men ska man fota utomhus bör man ha radiosändare då sol och starkt ljus stör IR-ljuset.
Det är studioblixtar. Märke och sånt vet jag inte. Jag vill kunna avfyra dem, tror att det räcker med att ändra inställningarna direkt på blixtarna. Styrkan alltså. Mer än så kan jag ändå inte.
De flrsta blixtar har en slavcell, då kan du använda den IR-trigger du länkade till.
Vill du använda radio så måste du köpa mottagare också.
Börja med inbyggda blixten!
0 kr
inomhus kan till att börja med att använde den inbyggda blixten
(den måste ställas i manuellt läge, sådär 1/8 - 1/128 dels effekt!)
Du MÅSTE se till att inbyggda blixten är i manuellt läge och inte dummar sig
med att skicka några förblixtar, varken mätblixtar eller rödaögonreducerande
för då löser studiblixtarna ut för tidigt!
(har du en separat kamerablixt så kan du använda den (manuellt läge) och slå den i taket/väggen på låg effekt så slipper du få med den i ljusbilden.)
100 kr
om du ledsnar på den lilla effekt som inbyggda blixten har på bilden (testa ut lägsta effekt där studioblixtarna fortfarande löser ut så slipper du delvis problemet)
så skaffar du en IR-ridå , SG-3IR heter den på nikonspråk.
Med en sån har du motsvarande en ir-sändare fast den laddar upp mycket snabbare och har inga separata batterier som kan vara slut!
för maximal flexibilitet (utomhus, blixtarna dolt placerade etc)
300 kr och uppåt
som tidigare föreslagits, skaffa ett radio sändare-mottagare set, om du är inomhus bör du klara dig med en mottagare som du sätter på en av studioblixtarna, sen slavar resten av studioblixtarna. Utomhus behöver du nog en mottagare på varje blixt.
0 kr
100 kr
300 kr och uppåt
haha, så mycket text utan innehåll
