Rengöring av de små o-ringarna
natrix
Jag har en wp-dc34, uv-huset till Canons g11 och g12. Huset läcker en aning och jag jagar anledningen till vattenintaget. Den stora o-ringen är bytt men läckaget kvarstår. Har pillat bort de små metallclipsen så jag kommit åt de små o-ringarna. Problemet är att jag inte kommer åt o-ringen till knappen för avtryckaren. Har prövat att dra och skruva men vågar inte ta i för mycket. Är det någon som vet hur jag ska göra får ni gärna berätta det för mig.
/Peter
Peta ihop allt igen. Gör rent och smörj o-ringarna genom att gnida dem mellan rena fingrar som du kletat in med extremt lite o-ringsfett. Ringarna ska vara lite blanka, men absolut inte kletiga.
När du gjort det så fyller du huset med dasspapper och tar ned det under vatten (utan kamera) där du pillar med alla kontroller tills du ser var papperet blir blött. Då ger du dig på och undersöker och kanske byter ut just den o-ringen.
Om det nu skulle vara just den ringen som du nu inte får loss nu är ju det fånigt mycket otur, men oddsen för att det är något annat som stökar är rätt goda.
Tack för ditt råd. Problemet kvarstår dock att jag inte vet hur jag kommer åt o-ringen som sitter i anslutning till den gula avtryckarkappen. Alla andra är enkla att komma åt, men just avtryckarknappens o-ring bjuder på större motstånd!!
Fast det framgår inte varför du vill komma åt den. Är det något som tyder på att det är just där det läcker, eller är det för att du vill smörja alla o-ringar som gör att vill åt den? Den typen av o-ringar som sitter skyddade och inte på någon öppning eller längre axel brukar sällan behöva servas. Jag har aldrig petat på liknande o-ringar på de hus jag haft och då har de fått vara med under en massa dyk. En o-ring som inte utsätts för smuts eller annan exponering blir det sällan problem med.
Det började med att jag fick in lite vatten i huset. Inte bara kondens utan en liten pöl. Köpte en ny stor o-ring men problemet kvarstod. Då pillade jag ut alla de små o-ringarna och sköljde dessa i vatten och smorde in med silikonfett. Jag kom åt alla o-ringar utom den till avtryckaren och zoomningsknappen. Eftersom huset fortfarande tar in vatten tänker jag mig att det kanske är någon av dessa två o-ringar som är dåliga eller behöver sköljas och smörjas in. Det är bara så jä... svårt att få loss dem. Misstänker att man ska dra upp den gula avtryckarknappen men vågar inte ta i för mycket. Så ligger läget till:)
/Peter
/Peter
Ok, då är jag med. Jag trodde inte du kommit så långt i efterforskningarna. Jag tycker du ska kolla med de du köpte huset av. Canon är väl medvetna om att de är många som haft problem med de husen och fått de utbytta. De brukar inte vara omöjliga till att lösa det.
Hur du får bort just den o-ringen du menar har jag tyvärr ingen aning om, då jag inte haft något canonhus.
