Bygga dimmbart ljusbord / låda
noanoanoa
Tänkte bygga ett ljusbord som går att höja/sänka ljusnivån på.
Kikat på lite halogenlampor, och socklar.
Nu är frågan om delarna passar ihop, hur man i så fall sätter ihop dem, vilken kvantitet man kan tänka sig och så.
Lampan:
http://www.mylampparts.com/Products...-Recessed-Single-Contact-118MM1__SL03729.aspx
Undrar hur stor effekt 500W kan ha, lite överdrivet?
118 mm sockel:
http://www.mylampparts.com/Products/118mm-Double-Ended-Halogen-Socket__SL29821.aspx en annan: http://www.lightbulbemporium.com/satco_90_1077_90_1077.asp
Förstår inte riktigt hur man kopplar in den här, två poler/jordad?
Och slutligen dimmern:
http://www.mylampparts.com/Products/Rotary-Pole-Dimmer---500W__SL19580.aspx
Sen bygger jag en låda & trixar fram en plastskiva eller liknande.
Tänkte mig att den blir ~50x35cm eller som en 19" widescreenskärm.
Tacksam för svar, Noa.
Inte någon jättebra idé.
Glödlampor blir väldigt varma, och plastskiva över glödlampor (halogen) kräver särskild ventilation, som kan vara knepig att ordna.
Jag vet ju inte vad du ska ha ljuslådan till, så det kan underlätta om du talar om ändamålet. Om det är för att titta på negativ och dia, fotografera av dia, eller något annat.
Bästa ljuskällan är för det mesta lysrör, och de ska helst vara den allra bästa sorten. Osram har några väldigt dyra, som heter Studioline, och som finns både i låg färgtemperatur och dagsljus. Fördelen med dem är att de håller färgen stabil över ett ganska stort spann.
Annars kan man också ha vanliga fullfärgslysrör med färg 954 om man ska använda dem för fotografering. Det viktiga då är att ordna precis lagom ventilation för att de ska hålla rätt temperatur. Gäler Studioline också. Temperaturen ska hållas så nära 45 grader som möjligt vid rörets kalla punkt. Blir rören kallare eller varmare driver färgen.
För att driva lysrören används dimbara HF-drivdon, och man använder ett vanligt vridmotstånd eller en kontrollenhet för att dimma. Det finns också dimmerdon för lysrör som kan styras med knapp.
Jag förstår, kan se fördelen med en glasskiva.
Men ventilationen kan ju om möjligt gå att lösa med en säg 4cm glipa från glaset och och lådan samt någon enstaka fläkt, om så behövs? Det kommer förmodligen inte vara igång i mer än någon timme eller två åt gången.
Ska ha ljusbordet till lite allt möjligt. Kika på negativ, stenciler/kalkera diverse.​
Varmvitt ljus funkar fint.
Men hur mycket kan ett sånt här HF-drivdon kosta månntro?
Du får kolla runt lite. HF-don finns av flera fabrikat, och det finns don som kan driva två lysrör, vilket minskar kostnaden något. Om det är mest för att titta på dia, kan du använda vanliga lysrör t.ex. varmvit 827, som lär vara billigast. Svårt att handla lysrören över postorder/nätet, eftersom de är mycket ömtåliga för transport. Transportförpackningarna är stora.
Alltså elaffärer eller belysningsaffärer eller exempelvis Clas Ohlson för lysrören.
HF-don kan köpas i elaffärer eller hos företag som säljer och installerar belysning. Beror lite på var du bor. Jag jobbade på ett sånt företag ett tiotal år som tekniker, men är pensionerad nu, Waldmann Ljusteknik i Stockholm. Ett annat företag du kan vända dig till 'är Wennerströms Ljuskontroll. Wennerströms har lätthanterade don som styrs med tryckknapp. Jag har under min tid som belysningstekniker nästan bara jobbat med Osram HF-drivdon, som håller mycket hög och jämn kvalité.
Toppen! Tack för hjälpen.
Mest för att teckna kommer det att vara.
Jodå det är Stockholm som är hemstaden, kilar förbi Waldmanns/Wennerstömms imorgon och ska försöka komma billigt undan. (=
Vh Noa
Wennerströms ligger nog lite långt bort, men man kan ju alltid nå dem med post eller telefon. Waldmann är lite närmre, i Högdalen, nära centrum.
äsch
Wennerströmms får inte sälja till privatpersoner.
Verkar vara för dyrt och bökigt. Bygger med halogenlampor istället.
Fungerar produkterna jag valt?
Jag tycker 500W låter hysteriskt överdrivet.
Det sitter såna i bygglampor, och dem kan man inte titta in i överhuvudtaget. De funkar bra till att lysa upp ett helt rum, men man blir totalt bländad om man tittar åt det hållet.
Dessutom blir den stekhet på bara några minuter. Om man riktar den slarvigt så börjar det ryka om plasthandtaget, och det sitter 5-10 cm utanför glaset.
Nej 500W är nog lite mycket att stirra in i. Runt ~240 W blir nog lagom, sen så behöver man ju inte ha den på högsta direkt.
Det blir VÄLDIGT hett.....
Inse hur het en 500W halogen blir!
Testa gärna att hålla handen framför en bygglampa eller liknande.
Betänk att en bygglampa står "fritt", och du tänker bygga in den i en låda med glasskiva framför.....
Glaset kommer du att kunna steka ägg på! Haha!
Som sagt, det bästa är lysrör! Möjligtvis om det finns starka lysdioder i "rätt ljustemperatur".
(tro mig, jag arbetar med skylttillverkning och därmed skyltlådor, och har exprimenterat med det mesta i lysväg..... )
noanoanoa sa:
hahahohohihi? Alltså frågan är om delarna passar, och med vilken metod man monterar ihop dem. Känns som man kan åstadkomma kylningen på någgot vis, man kan t.ex låta spegel/aluminiumreflex studsa ljuset mot glaset för att slippa den direkta stekytan på glaset.
Tja, it´s up to you! Vill du smälta negativen på glaset så är det din sak......
Men jag kan inte hitta någon som helst anledning att bygga med halogenlampor, vare sig det handlar om 500W eller 240W. Men som sagt, det är min åsikt!
Dock så har jag ju daglig erfarenhet av just ljuslådor, även om det nu handlar om skyltar, och vet hur både värmeutvecklingen och ljusstyrkan brukar vara.
Men bygg det som du känner är rätt för dig, men jag tycker att du i alla fall borde överväga lysrör eller LED, och betänk att det finns en anledning till att "riktiga" ljusbord är byggda på det sättet.....
Trevligt trevligt, verkligen.
Men visst överväger jag de olika ljuskällorna.
Hittade någon som byggt med halogen för en tid sedan, verkade fungera utan brännskador.
Artikeln är däremot på vift i något obskyrt hörn av cyberspace som jag inte lyckats lokalisera ännu.
Men LED kan även fungera alltså? Finns det varianter som inte har så blekt ljus numer?
De effekter som du skriver om på halogenlamporna gör att det är oundvikligt att det även blir väldigt varmt.
Sitter just nu med en 50W halogenlampa precis ovanför mig och även den känns.....
Glaset på den är jättevarmt, även om jag ställer om till 35W-läget.....
När det gäller LED så är tekniken riktigt ordentligt utvecklad idag.
Kanske Kjell & Co har,(jag har inte kollat) men el-grossisterna har garanterat!
Visserligen så kan det vara lite krux att få handla hos grossist som privatperson, men förklara läget så brukar det gå bra. (åtminstone här i Umeå, Stockholm kan ju vara något svårare kanske)
Annars kan du kolla med Elfa eller liknande elektronikkomponent-handlare?
Hur som helst så önskar jag Dig lycka till med ditt projekt, och det var bara av vänlighet jag varnade för den värmeutveckling som halogen ger!
