Obbe89
Det finns lite andra guider på nätet om hur man gör om sin miniräknare till en intervalometer. De jag hittade var dock begränsade och tyckte inte man kunde få så bra time-lapses med de. Så jag gjorde en egen. Den blev kanske lite väl överdriven, men jag var ledig...
Den funkar på TI-84 Plus, och jag misstänker att den även fungerar på TI-83 Plus, TI-84 Plus Silver Edition och liknande. Bara det är en Texas Instrument som går att programmera, har 2,5 mm utgång och har en siffra i närheten av 84.
Den kameran jag har testat på är Canon 450D, men tror att det fungerar på alla kameror med 2,5 mm ingång för trådutlösare.
Än så länge har det varit för dåligt väder för att jag skulle kunna pröva den och visa något, men jag har testat den hemma och timingen verkar fungera.
Till skillnad från de flesta andra så har denna version alltså en timer som ska avgöra när bilden ska tas, istället för att kontinuerligt trigga kameran. Vet dock inte hur exakt denna är, så jag skulle gärna vilja få lite feedback på om det uppstår "flicker".
Instruktioner
Skriv in koden för programmet (se nedan).
Anslut kameran med 2,5 mm sladd till miniräknaren. (Jag hittade ingen 2,5 mm utan tog en 3,5 mm och köpte två adaptrar för totalt 100 kr)
Slå på kameran och miniräkaren.
Starta programmet (tryck på PRGM, och välj programmet).
Väljer du timelapse kan man väl interval mellan bilder (i sekunder) samt när den ska sluta (efter en viss tid (i sekunder), vid ett visst klockslag eller efter ett visst antal bilder). Se till att kameran har manuell slutar tid, bländare och vitbalans. Sätt Drive till Single. Sätt kameran på stativ.
Kod
För att skapa ett program, tryck på PRGM, höger två gånger ("NEW"), tryck enter, döp programmet och sedan enter. Skriv in följande kod. (Jag vet, det är en del att skriva in, tyvärr) Om du bara vill ha själva timelapsedelen kan du skriva in koden från Lbl2 fram till Goto 1 (ta dock inte med den raden).
Där det står -> ska man trycka på STO>-knappen, alla funktioner (såsom ClrHome, Send(), etc) kan man hitta genom att trycka på 2ND+0 och sedan en bokstav för att snabbnavigera.
Text som har små bokstäver är alltid funktioner, dessa ska inte skrivas med text. L1 och L2 ska skrivas genom att trycka på 2ND+1 eller 2ND+2.
Genväg
Har du en miniräknare med USB-port kan du ladda ner TI-Connect (för Mac och Windows), skriva in koden på datorn och föra över till miniräknaren. Jag har dock inte fått datorn att hitta miniräknaren, annars skulle ni fått en nedladdningsbar fil.
Instruktioner
Kod
Källkod:
Lbl 1
ClrHome
Menu("MENU", "TIMELAPSE", 2, "REMOTE", 3, "INSTRUCTIONS", 4, "QUIT", Q)
Lbl 2
ClrHome
0->W
Input "INTERVAL", T
MENU("END CONDITION", "ELAPSED TIME", 41, "CLOCK", 42, "TRIGGERS", 43)
Lbl 41
Input "TOTAL DURATION: ", F
Goto 44
Lbl 42
1->W
Input "HOUR: ", H
Input "MINUTE: ", M
Input "SECOND: ", S
Goto 44
Lbl 43
Input "FRAMES: ", X
X*T->F
Lbl 44
ClrHome
Disp "PRESS ENTER"
Disp "TO START"
Pause
1->X
0->A
getTime->L1
If W=1
(H-L1(1))*60^2+(M-L1(2))*60+S-L1(3)->F
While A<F
While A<X*T
getTime->L2
(L2(1)-L1(1))*60^2+(L2(2)-L1(2))*60+L2(3)-L1(3)->A
End
ClrHome
Disp "Triggers", X
X+1->X
Send(X)
End
X-1>X
ClrHome
Disp "NUMBER OF", "PICTURES TAKEN", X
Disp ""
Disp "TOTAL TIME", "ELAPSED", A
Pause
Goto 1
Lbl 3
0->X
Lbl 31
getKey->K
While K=0
getKey->K
End
If K=105
Then
Send(K)
X+1->X
ClrHome
Disp "TRIGGERS: ", X
Goto 31
End
Goto 1
Lbl 4
ClrHome
Menu("INSTRUCTIONS", "TIMELAPSE", 41, "REMOTE", 42, "BACK", 1)
Lbl 41
Output(1,1,"SET SHUTTER, APERTURE AND WHITEBALANCE TO MANUAL. SET DRIVE TO SINGLE. ENTER TIMES IN SECONDS. EXPRESSIONS ALLOWED")
Goto 43
Lbl 42
Output(1,1,"SET DRIVE TO SINGLE. PRESS ENTER TO TRIGGER. ANY OTHER KEY TO EXIT")
Lbl 43
Pause
Goto 1
Lbl Q
Output (1,1,"THANK YOU")
Genväg
