Zeiss Ikon Nettar 515
GustafP
Jag fick nyligen min farfars Zeiss Ikon Nettar 515. Vad jag förstår ska den laddas med 120-film. Är det riktig?
Zeiss Ikon 515 har formatet 4,5x6cm negativ och laddas med rullfilm 120 som ger 16 bilder.
Modellen 515/2 har 6x9 formatet och ger 8bilder rullen.
En mycket trevlig kamera är den behändiga 515 värd att testa.
Kolla in på kameraväska resensioner på gamla kameror så ser du
bilder och resensioner av kameran.mvh/Bo-lennart
Hej Bo-Lennart,
tack för ditt svar.
Det finns en röd prick på bländarskalan, vad betyder den?
Det finns även ett reglage med en röd prick, vad används det till?
Det brukar finnas en röd prick på fokusringen och en på bländarskalan, och det handlar om en snabbinställning för hyperfokus. Om din kamera är för 4,5 x 6 eller 6x6 så brukar hyperfokainställningen på fokusringen ligga på ca 8 meter och bländaren ställs in vid den röda punkten mellan f:8 och f:11. Då får du acceptabel skärpa från ca 6 meter till oändligt på små bilder för fotoalbum.
Berätta gärna mer om kameran, vilket slutare och objektiv den har och för vilket negativformat. Posta gärna en bild på den.
Om den är för 4,5 x 6 så kanske den har två rödfönster på bakstycket. Före slutet av 30-talet så hade 120-film inte nummer för 4,5 x 6 tryckt på skyddspapperet, så man fick använda numren för 6x9. Nummer 1 i första rödfönstret, ta bild, sedan drar man fram filmen så att 1 kommer i andra fönstret, ta bild. Sedan 2 i första fönstret, ta bild, 2 i andra fönstret, ta bild, och så vidare... Då får man sexton bilder på en rulle.
Hej! Du fick bra information av Patric om hyperfokal inställning eller 2 punkts inställning som det heter också.Det är den enklaste metoden och bekvämaste att praktiskt utnyttja skärpe djupet.
Spaken med ett rött märke är självutlösaren,den spänns upp och aktiveras när du trycker på avtryckaren.På min kamera utlöser den efter ca 10 sek.,om man tex. själv vill vara med på bild.
Min Z-I 515 har Klio slutare med slutar hastighet B-1-2/100-5-10-25-50-100 och 1/175dels sek.
Objektiv Novar-Anastigmat 1:4,5 f = 75mm bländarinställning 4,5-11 fokalpunktmellan 8-11
Avståndsinsällning från 1,2m närgräns till markeringarna 1,7m-2m-2,5m-3m-4m-5m-8m-15m + oändl.
H-fokalpunkten strax före 8m.
Heter din kamera bara 515 då är den för 4,5x6 med två filmrutefönster en bland dom minsta
mellan format kamerorna.Novar objektiven ger bra kvalite med rätt exponering
515 Seriens modeller är 515 4,5x6cm ,515/2 =6x9cm och 515/16 = 6x6 formatet.
mvh/Bo-Lennart
Bilder 515 4,5x6 cm
Hej! Lägger in bilder på min 515 så får du jämnföra om det är samma data på din.
Att den är liten mot en Voigtländer Bessa II för 6x9 formatet syns på bild I.
MVH/BLJ
    22.6 KB · Visningar: 869
    23.8 KB · Visningar: 886
    23.1 KB · Visningar: 860
    20.2 KB · Visningar: 872
Tack för all fin hjälp!
Den tar formatet 6x9.
f=7,5cm
1:6.3
Novar-Anastigmat
Har tagit bilder nu, laddar upp inom kort.
f=7,5cm
1:6.3
Novar-Anastigmat
Nej, med den brännvidden på objektivet så måste den vara för 4,5 x 6 eller 6x6. 6x9 brukar ha 10,5 cm (105 mm).
Däremot så kanske det står inuti kameran att den tar 6x9-film (eller BII/B2, som 120-filmen kallades i Tyskland av andra tillverkare än Kodak). 120-filmen hade bara nummer på skyddspapperet för 6x9 i början, så den kallades just 6x9-film.
Här kommer några bilder på min Zeiss
    70.5 KB · Visningar: 819
    74.7 KB · Visningar: 832
    75.9 KB · Visningar: 837
    13.3 KB · Visningar: 812
Vore kanon med en länk till vilken sorts film som alltså passar till denna pjäs...blev diskussion om många olika format :)
Film för 515
Hej! Ser på den bakre fyrkantiga sökaren att den är för 6x6formatet den modellen brukar märkas
515/16 på utsidan bakluckan i klädseln.
Det är bara 120film som gäller,numera säljs det bara 135film för småbild och 120film
för mellanformatet som är 4,5x6 och 6x6 samt 6x9cm negativstorlek.
Din verkar vara för 6x6cm och du får ut 12bilder på en rulle.
Bor man i en större stad brukar fotoaffärena ha hemma film annars har Photax eller
Scandinaviska foto dem. Bäst att testa med s/v film.
Kolla forumet film här på fotosidan där finns det mycket om film.
mvh/Bo-Lennart
Det är 4,5 x 6. Den bakre delen av sökaren är fyrkantig men det främre fönstret är med all säkerhet stående rektangulärt. Sedan är visar kamerans proportioner, och inte minst rödfönstrets placering, att det är 4,5 x 6.
Fortfarande 120-film, och du får ut sexton bilder per rulle.
Tippar att den är från 1937-39 eftersom den bara har ett rödfönster. Tidigare modeller hade två, eftersom man då var tvungen att använda numrena för 6x9.
