Ta isär Summicron med Leicaglasögon?
Hembygdsfotografen
Har ett 35 mm 2.0 Summicron med s.k. Leicaglasögon till en M3. Problemet är att optiken i glasögonen med ålderns rätt blivit lite svårgenomtränglig för ljuset medan objektivet är i perfekt skick. Kan jag på ett hyfsat enkelt sätt demontera tillsatsen och använda enbart objektivet då det är skarpt, ljusstarkt och bara så där i allmänhet av toppklass? Inser att sökaren kommer att visa en delmängd men det går att åtgärda med uppskattning alternativt en lös sökare i blixtskon.
/krister
/krister
Hej, har ägt några sådana objektiv för M3 för rätt länge sedan och har för mej att när jag skulle ta bort "glasögonen" på ett för att använda objektivet på en M2 så stämde inte avståndsmätaren på den, någon annan kanske vet mer.
/Sten-Åke
/Sten-Åke
Tackar för det.
Menar du således att det går att sära på ett enkelt sätt men att objektivets avståndsskala inte stämmer och det blir felfokuserat?
/krister
Tackar för det.
/krister
Avståndsskalan stämmer, men inte avståndsmätaren.
Det sitter en prismalins framför avständsmätarfönstret för att anpassa storleken och vinkeln i mätningen. En bättre lösning är kanske att göra ren de optiska bitarna. Beläggningen brukar vara mögel eller andra mikroorganismer som man kan tvätta bort, så om inte själva kittningen har blivit ogenomtränglig kanske den går att få genomskinlig igen?
Slutsatsen är alltså att om jag manuellt ställer in avståndet eller använder hyperfokal så funkar det. Kvarstår frågan: Hur får jag isär delarna?
/krister
Tackar för det.
/krister
Hej Krister, Avståndsskalan på objektivet stämmer, men har som nämt tidigare för mej att avståndsmätaren inte stämde, kommer inte ihåg hur jag tog bort sökarförsatsen, det är oftast inte "Enkelt" att demontera saker på Leitz objektiv, men jag gjorde det i alla fall, bäst är att lämna in objektivet för rengöring av sökarförsatsen, objektivet kanske behöver göras rent också.
/Sten-Åke
