Köpa "filter wrench" i Sverige?
ISO1600
Jag har ett polfilter som tjurat fast på ett objektiv. Tänkte därför köpa en s k filter wrench. Är det något som går att få tag på i Sverige? Vad kallas de i så fall på svenska (filterklämma kanske?) och var går de att få tag på? Skulle helst få tag på en på studs.
Finns annars ett par på brittiska Amazon:
Maxsima – filter remover wrench 48-58mm
http://www.amazon.co.uk/Maxsima-FILTER-Remover-WRENCH-Filter/dp/B002ZYQGLG
Maxsima – filter remover wrench 67-77mm
http://www.amazon.co.uk/Maxsima-FILTER-Remover-WRENCH-Filter/dp/B0049IU3K6/
…liksom på välsorterade amerikanska B&H:
Sensei 48-58mm Filter Wrench
http://www.bhphotovideo.com/c/product/807010-REG/Sensei_FW4858_48_55mm_Filter_Wrench_Set.html
Sensei 62-77mm Filter Wrench
http://www.bhphotovideo.com/c/product/807009-REG/Sensei_FW6277_62_77mm_Filter_Wrench_Set.html
Vet inte vart du kan få tag på det här hemma. Men å andra sidan kostar dom ju inte så mycket att köpa från dina länkade sidor heller.
Har du provat sätta på ett brett gummiband och vrida mha det?
ISO1600, kasta inte bort pengar på någon av de fyra plastvarianterna du länkar till. Jag har genom åren köpt några snarlika, som jag har liggande. Min erfarenhet av dessa är att de är tämligen värdelösa.
Den typen av verktyg skulle nog kunna fungera, men just den här varianten verkar ha ett alldeles för brett band för att kunna användas till ett polarisationsfilter. Den främre rörliga ringen på dessa brukar ha aning större diameter, men det man vill komma åt är ju den bakre ringen som har fastnat i objektivets filtergänga. Det betyder att bandet inte kan vara mer än 2,5 mm brett, möjligen 3 mm som absolut max (gäller i alla fall för det Hoya pol-filter som hade fastnat på ett begagnat objektiv jag köpte för inte så längesedan).
Tack alla för er hjälp! Jag har precis framgångsrikt använt mig av ett brett gummiband. Det gick inte alls… tills det gick. Ett tips till andra som råkar ut för det här är alltså att inte ge upp det första ni gör.
Roligt att det löste sig! Jo, man får vanligen hålla på och mecka och mixtra på lite olika sätt för att det ska lyckas. Huvudproblemet är ju som sagt att man lyckas fördela trycket någorlunda jämnt runtom ringen, eftersom den annars deformeras och låser fast sig än värre.
