Bra kamera för INOMHUS/STILLBILDER
musikon.se
Behöver tips på en kamera som är bra på att ta tydliga/skarpa bilder av stillastående objekt inomhus. Ska uteslutande fota av LP konvolut i ministudion på bild två och bilderna behöver kunna mäta sig i tydlighet med scannade bilder. Som syns på bild 1 så det fotograferade alternativet betydligt sämre och suddigare.
Lutar åt de populära kompakta systemkamerorna som Nikon CoolPix P510, Nikon D3200 eller kanske Pentax X-5 men har ingen aning om de verkligen passar ändamålet. Vad ska man leta efter i en kamera för att få skarpa bilder inomhus? Märke/modell spelar ingen roll men behöver vara digital och kosta max 3000.
    12 KB · Visningar: 777
    12.7 KB · Visningar: 746
Hej, jag tror att de flesta kameror som medger helt manuella inställningar skulle klara av det där jobbet utmärkt. Mer avgörande är nog att du har kameran på stativ och att du riggar kameran precis vinkelrätt mot konvoluten.
Genom att ha kameran på stativ så kan du använda lång slutartid. Beroende på belysningen så kan du behöva sekunder i slutartid för att få en bra exponering på exempelvis bländare 8 och bas-ISO. Om man handhåller kameran så måste man dels ha större bländare, dels ha högre ISO för att få tillräckligt kort slutartid för att kunna handhålla. Båda dessa parametrar slår mot skärpa och detaljrikedom över bildytan. (Jag tycker att ditt exempel ser ut som att högt ISO använts och att kamerans brusreducering smetat ut detaljer i bilden när den försöker smeta ut bruset.)
En enkel systemkamera med kitobjektiv skulle nog fungera utmärkt. Har du inget stativ så behöver du det med. Nu är jag på väg att svära i kyrkan, men för bara det här ändamålet så skulle ett simpelt stativ för några hundringar funka. Och då borde du sammanlagt kunna hålla dig i närheten av 3000.
Det finns säkert många som är mer hemma på den här typen av fotografering än vad jag är, men jag skulle i alla fall ha testat nåt i stil med följande:
1) Placera konvolutet så att det blir jämnt och konstant belyst. Möjligen är "ministudion" på din bild OK.
2) Kontrollera att konvolutet är plant. Försök med lite kreativitet motverka utbuktning på mitten. (Annars blir det knepigt att få hela konvolutet någorlunda i fokus.)
3) Rigga kameran på stativ och vinkla den vinkelrätt mot konvolutet. Välj brännvidd nånstans i mitten av kitzoomens omfång, säg 35-40 mm, och komponera bilden så att konvolutet hamnar bra i bilden. (Både skärpa och geometrisk förvrängning brukar vara bäst i mitten av omfånget.)
4) Välj tidsautomatik på kameran (kan heta A/Av) och välj manuellt bas-ISO (t.ex. ISO 100) och bländare runt 6.3-8 (där i princip alla objektiv är skarpa).
5) Välj avtryck med tidsfördröjning (så att kameran kan stå helt stilla på stativet under exponeringen).
6) Med en systemkamera väljer du läge liveview (så att spegeln fälls upp och så att du får precis kontrastfokus). (Kompaktkameror funkar på motsvarande sätt "som standard".)
7) Börja med ett konvolut med blandade färger och varierande "ljushet". Detta för att ge kamerans exponeringsmätning schyssta förutsättningar att räkna fram rätt slutartid.
8) Ta bilden. Kameran kommer då att räkna fram en slutartid den gillar och det kan bli lite vad som helst beroende på belysning etc.
9) Växla över till läge helmanuellt (M) och knappa in samma bländare som du hade innan samt den tid som kameran valde i steg 8. Nu är exponeringen helt låst och borde funka fint både för ljusa och mörka konvolut.
10) Nu borde man kunna mata på med konvolut efter konvolut och få konsekvent exponering.
Om detta är enda ändamålet skulle jag satsa på en systemkamera - gärna med live view och inom budgeten välj begagnad. En Canon 40D har manuell fokus i live view och kostar ca 1500-1800:- beg. Köp ett billigt objektiv med fast brännvidd för att undvika distorsion och ge max skärpa - t ex Canon 50/1,8. Nedbländat till f/5,6 eller 8 är att skarpt från kant till kant. Detta kostar ca 900-1000:- nytt eller billigare begagnat. Då finns pengar kvar till ett enkelt stativ.
Kompaktkameror i de avancerade segmenten som t ex Nikon P700/7100/7700 eller Canons G serie eller Panasonic LX serie samt Olympus XZ1 eller 2 erbjuder en hel del inställningar också men med zoom kan man alltid få distorsion som kröker motivet och det vill man nog inte ha. Man kan komma runt det genom att välja exakt rätt brännvidd men då behöver man ju inte zoom.
... men med zoom kan man alltid få distorsion som kröker motivet och det vill man nog inte ha. Man kan komma runt det genom att välja exakt rätt brännvidd men då behöver man ju inte zoom.
Det är ett marginellt problem som ganska lätt fixas i de flesta redigeringsprogram.
Stativ + kompakt
Ett stativ för en tusing och en kompakt för 1,5- 2 lax (altenativt beggad system vilken som helst) bör klara jobbet. Det här är inte svårt, gäller bara att lära sig kameran och kunna ställa in så att bilderna blir bra exponerade och sedan välja brännvid med förnuft (välj avstånd så att du kan använda runt 70-100 mm motsvarande småbild). Har gjort en del jobb med en gammal coolpix 4500 med 4 Mpix och det blir bra. Men en beggad systemare typ EOS 20D för 2lax inkl, ett nytt 50/1,8 får du kvalitet så det räcker och blir över. Köp och finslipa sedan tekniken så behöver du ingen scanner.
PS det är viktigt att fodralet står i 90 graders vinkel mot kameran. Använder du systemkamera behöver du se till att använda bl. 8-11 för bästa skärpa och tillräckligt skärpedjup ifall vinkeln är lite fel.
Det borde vara absolut att lägga omslaget plant å ett bord och rigga kameran i våg ovanför. Genom att luta LP-omslaget som på bilden, håller man öppet för en väldans massa vinkelfel.
Per.
En liten reaktion: spotarna, kan ljuset bli bättre om det diffuseras? Dvs sätter något framför som sprider ljuset lite grann?
