Canon EOS 550D tappad i saltvatten
Nattuggla
Har en Canon EOS 550D som jag lyckats tappa i havet.Har låtit den öppnad ligga och torka i en vecka.Duschade av den först men var nog lite långsam med att ta ut batteriet direkt så jag kände hur den blev varm vid batterisidan.
Har testat den idag men den är helt död.Någon idé att lämna in den överhuvud taget?Har ingen försäkring som täcker heller.
Om det gäller att köpa ny kamera helt så undrar jag om jag ska passa på att uppgradera mig direkt.Fotar i första hand fåglar.
Objektivet jag hade på ett Tamron har en intorkad vattendroppe inuti objektivglaset så den är väl körd också antar jag.
Hoppas på lite kloka råd.
Mvh Kicki
Hej! Jag fick en stor våg saltvatten över min eos 7d i. Jag har drulleförsäkring och lämnade in till Canon som konstaterade att det inte gick att fixa då kameran var helt död. Om din kamera är helt död tror jag tyvärr inte det går att laga då saltvatten och elektronik inte är kompatibelt.
Med vänlig hälsning / Paulo
Jag skulle nog inte ha några större förhoppningar vad gäller kameran och inte objektivet heller. Efterson du fotar fåglar så skulle jag rekommendera EOS 7D som är känd för sin snabba autofocus som jag antar är viktigt när man fotar fåglar.
Måste dock säga att jag har lyckats tappa fjärrkontrollen RC-1 två gånger i sjön (Östersjön) och den har funkat bägge gångerna efter omedelbar sköljning i sött vatten.
Är det innanför frontlinsen du har fläckar? På de Tamronobjektiv jag ägt har det varit relativt enkelt att skruva av främre linsen. Prova att ta bort den främre plastringen som sitter över kanten på linsen. Där under bör det sitta 3 små skruvar, avlägsna dessa och ev. 3 till så är det bara att lyfta upp linsen.
Stort tack Jan för svar ska kika på 7D.
Mvh Kicki
Stort tack Paulo för svar.Det är väl bara att inse att så är fallet.Var du nöjd med din 7d f.ö.?
Mvh Kicki
Hej Johnny och tack för svar.Ja det är innanför frontlinsen men hittar ingen plastring som du beskriver.Det är en Tamron AF SP 70-300mm F/4-5.6 Di VC USD jag har.
Mvh Kicki
Mvh Kicki
Försök få ny kamera på nån försäkring, använd den badade som bokstöd eller dyligt.
Går det att få igång objektivet så är det bra, men det kan lägga av senare.
//MW
Mvh Kicki
Se min otroligt pedagogiska bild. Om du försiktigt tar en liten mejsel eller annat lämpligt föremål och sätter i den lilla skåran som pilen pekarpå, pressar den sakta in mot centrum och sen bänder uppåt så finns skruvarna därunder.
Du kommer behöva en mycket liten stjärnskruvmejsel för att lossa dessa. Sen är det bara att försiktigt lyfta upp frontlinsen. Alternativt sitter det 3 skruvar till under den första flänsen men det är bara att skruva ur dessa med om så är fallet. Tänk på att notera/markera hur flänsen/flänsarna sitter så du får tillbaka dom i rätt position igen. Lycka till :)
    30.6 KB · Visningar: 68
Hej igen Johnny
Tack för din fina förklaring.Mitt objektiv ser inte riktigt ut sådär.Det verkar mer vara gjutit i ett enda plaststycke och inga hål att bända uppåt i.Ska se om jag kan fota hur det ser ut i morgon.Tack igen iallafall.
Mvh Kicki
Nej! :)
En liten rättning: Nu råkar det vara så att jag har just ett 70-300 VC USD som jag har skruvat loss frontlinsen på för att blåsa bort damm (och sedan skruvat ihop igen givetvis). Det är ingenting som ska bändas och några skruvar finns det inte heller. Faktum är att frontlinsen sitter fastskruvad rätt ner i filtergängan. Alltså behövs ett verktyg som går ner i båda skårorna så att man kan skruva loss hela frontlinsen, som ett burklock helt enkelt. Desperat som jag var gjorde jag detta med en vanlig sax, och det görs så klart på egen risk. Har man tur så sitter den inte fast så hårt. Bara ta det försiktigt så att man inte slinter med verktyget och repar linsen.
Ber om ursäkt för vilseledning :(
Jag har ägt ett likadant objektiv men faktum är att det var det enda jag aldrig dammade av invändigt. 17-50/2,8 (med & utan VC), 28-75/2,8 & 24-70/2,8 var alla konstruerade som jag beskrev.
Hittade bilden ovan på Tamrons hemsida föreställandes ett 70-300 VC, därav min felaktiga slutsats att det borde vara likadant.
Å andra sidan är det ju ännu enklare om linsen bara är gängad eftersom man inte riskerar att montera tillbaks nåt fel. Förutsattt att man hittar ett lämpligt verktyg att skruva med, skjutmått brukar funka.
Elektroniken tål vatten dåligt, likaså alla kontaktytor men det som kanske tar mest skada är nog själva slutaren. Där gäller nolltolerans. Ledsamt men kamerahuset är nog helt kört. Det är fortfarande en riktigt bra kamera. Jag har en själv.
Tack för svar Mats.Ja det är nog bara att inse den bistra verkligheten och köpa ny.Gäller bara att hitta en bra ersättare då jag när jag ändå är i farten tänkte att uppgradera sig.Tycker bara det var en smidig och lätt kamera att ha med sig.De nyare blir ju lite tyngre.Jaja får se...
Mvh Kicki
Nej! :)
Tack Alexander.Fick inte ihop det riktigt.Fick tipset att försöka med ett skjutmått så det ska jag testa.
Mvh Kicki
Tack Johnny.Ingen fara du ville ju bara hjälpa till.Funderar bara vad jag ska rengöra linsen med om jag nu får upp den?Bara vatten och rengöringsduk?
Mvh Kicki
