Några frågor om konverter
Rolandsk
Jag undrar om någon vet varför det blir vinjettering med Kenko 1,4 Konverter och telezoomen Canon 100-400 med kameran Canon 5d3? Har jag inte den mest passande konvertern då? Finns det någon annan konverter som skulle passa bättre då? Hur är det med konverter med 2,0? Är det värt att skaffa en sådan? Måste det vara en Canon konverter till Canonobjektiv? Hoppas någon har lite bra tips.//Roland
Alla
Alla Kenkos konvertrar vinjetterar med FF. Vet inte hur det är med Sigmas men jag tror de vinjetterar lite de också. Kör Canon original om du vill slippa. Du får då något bättre kantskärpa på köpet men också något långsammare AF. Kenkos 1,4 ger snabbaste AF med 5,6-objektiv-Garanterat!
Hur är det med autofokus med 1,4 konverter på en CanonMd3 och objektivet Canon IS USM 100-400. Fungerar autofokusen om man laddar ner ny programvara/firmware?
//Roland
Vet inte om du menar 5D mk III?! I så fall funkar det med originalkonvertern (dock bara de mittersta 5 af-punkterna) och senaste firmware. Med Kenko fungerar det också med den gamla och alla fokuspunkter.
Då är det som för 1DX, som sades ovan.
Notera att du kan bara välja mittpunkten, som då är korsformig, men du kan lägga till de fyra närmaste som assisterande punkter. Dessa är då linjära (vid f/6,3-8).
Hur är det med Sigmas 1,4 respektive 2,0 konverters: Passar dom till Canons 100-400 mm objektiv.?Går det att få autofokus där också om man laddar ner senaste firmwaren? /Roland
Jag har inte provat dem, men såvitt jag vet passar alla tredjepartstillverkares teleförlängare på alla Canonobjektiv, utom kanske EF-S objektiv. Att Canons egna teleförlängare bara passar på vissa av Canon specificerade objektiv beror på att Canon har "tagit ut svängarna" lite mer i sin konstruktion av teleförlängare. De har linser som framtill är monterade en bit utanför själva teleförlängaren. För att det ska fungera krävs då att objektivet som man sätter teleförlängaren på har motsvarande öppning/plats i bakänden. Hålet baktill måste alltså vara stort nog, och så får det inte sitta någon lins för långt bak i objektivet, för då går teleförlängaren helt enkelt inte att få dit.
Sen så är Canons objektiv som är förberedda för teleförlängare utrustade med extra kommunikationskontakter baktill. De används för att klara ut, via teleförlängaren, vad den effektiva bländaren blir när förlängaren monteras. Alltså att ett f/4-objektiv förvandlas till f/5,6 med en 1,4X förlängare och f/8 med en 2X förlängare. Det är denna information som gör att exempelvis en 7D vägrar att ens försöka fokusera om man monterar ett objektiv med en effektiv maxbländare på f/8.
Om man då istället monterar en förlängare "som ljuger", alltså en som inte bryr sig om att informera kameran om att maxbländaren gått under f/5,6, då gör kameran så gott den kan för att fokusera. Är det ett tacksamt mål kommer det att lyckas, men annars går det inte. Vilket ju är anledningen till att Canon valt att inte låta kameror som inte är förberedda för det fokusera vid f/8, för de vill förstås inte att folk ska gnälla för mycket på att en funktion som finns har för dåliga prestanda. Lurar man kameran får man förstås skylla sig själv. Även de kameror som kan fokusera vid f/8 drar ner på prestanda och vilka AF-punkter som är tillgängliga då.
Så det korta svaret är att det går nog, men prestanda kan bli taskiga.
En lite rolig detalj är att även om Canon inte specificerar det och objektiven heller inte är förberedda för det, så kan man montera en Canonförlängare på exempelvis ett TS-E 24 mm f/3,5L II. Kameran är inte medveten om att förlängaren finns där, så bländaren blir fel, men du får i praktiken ett TS-E 38 mm f/5 istället. Kvalitén kan man måhända fundera över, men bilder blir det. Fungerar även på andra TS-E objektiv.
Inte alla
Sigmas sticker också ut lite där bak och passar inte alla EF-objektiv. Kenkos och Soligors passar däremot alla EF. Till 100-400 passar ALLA.
