WiFi-förstärkning mellan kamera och Ipad
En vanlig wifibooster borde kuna lösa problemet. Jag har en över om du vill ha en riktigt billigt.
De, precis som routrar, brukar gå på typ 12V, utan att kolla tå tar jag för givet att det är DC, så då är det bara att skaffa passande batterier och köra.
Javisst, bör gå utmärkt, vad jag iof kan tänka mej , om man kör appar rakt över, är
att det inte är vidare självklart med wifinamn och password.
//MW
Hej !
Det borde gå alldeles utmärkt, har tyvvär ingen xt-1 att prova med, men se :
http://app.fujifilm-dsc.com/en/pc_autosave/index.html
och fortsätt i beskrivningen.
//MW
Jag följde länken men hittade inte det du kanske läst. Det bör nämnas att PC auto save är inte samma sak som den Camera Remote app som finns för att styra kameran.
PC Auto Save länkar ihop din PC och kamera via din hemmanätverk och är troligtvis tänkt för studiofotografer som vill omedelbart kunna kontrollena skärpa mm på en större skärm. Den tillåter inte, så vitt jag vet, att du avfyra kameran, ändra focuspunkten eller tjustera exponering mm. från PC:n. Jag kan ha fel. Jag har inte laddat ned den än.
Jag tror en booster inte lägger sig i sånt utan skickar glatt all trafik vidare.
Jag ärfortfarande inte övertygad. Jag har läst om några rekommederade och bäst i test "wifi booster" och alla jag har läst om kräver en av de vanligaste OS för Mac eller Windows. Det nämns oftast, men inte alltid, att inställningar görs via en brower fönster. Det kan vara en aning svårt att installera Windows 8 på en XT-1 ツ
Windows?
Om man utökar tex sitt hemnätverk är ingen dator inblandad om du tex ska surfa med mobilen.
Inställningarna gör man från vilken browser som helst.
Hej !
Ja, det stod massor av säkert nyttiga saker, det jag tänkte på var de delar där man
beskriver hur man ansluter kameran till ett befintligt wifi-nätverk, här benämt "router".
ex här: http://app.fujifilm-dsc.com/en/pc_autosave/appendix.html tror 'sen det fanns
flera liknande ställen.
Sen antar jag, om plattan är ansluten till samma nätverk, att de finner varandra, antingen
på egen hand, eller med något manuellt ingrepp, de borde de göra, men har varken
funnit ja eller nej, prova gärna och återkomm.
//MW
Hej !
//MW
Jag har följt dialogen som förts om möjligheten till förstärkning av signalen mellan kamera (XT1) och IPad. Jag är ingen expert på nätverk. Men jag tror de har rätt som hävdar att kameran skapar ett eget nätverk. Jag måste aktivera kamerans nätverkssökning (den signal som IPad hittar och etablerar nätverkskontakt med hjälp av) Kamerans nätverk dyker då upp på IPad. Men jag måste välja att aktivera förbindelse med kamerans nätverk. Men det krävs ingen inloggning. Ett av problemen men den svaga förbindelsen är att så fort förbindelsen bryts måste den återetableras med hjälp av kamerans sökfunktion. I mitt fall fungerar inte det. Orsaken är att jag har tänkt att använda funktionen för fotografering av skygga fåglar. Då kan jag inte klampa fram för att aktivera kamerans "hitta mitt nätverks-knapp". Det kommer inte att finnas några fåglar att fotografera efter det.
När det gäller wi-fi-förstärkning har de som skrivit i ämnet inte varit överens om ifall nätverksförstärkaren måste loggas in, eller om den helt enkelt tar den signal den hittar och förstärker den utan att bry sig. Det är en viktig fråga. OM så skulle vara fallet, vilket vore bra för min del, kommer frågan om placeringen. Borde den inte placeras vid den enhet som har den svagaste utsignalen (vilket jag tror är kameran). Någon skrev att IPad har dålig signalstyrkan. Men jag har inga problem med kontakt mellan IPad och hemmanätverket, vilket jag i så fall borde ha. Så nu tänker jag så här; om jag placerar en 12-voltsmatad wififörstärkare nära kameran, så når jag så långt som IPad når, under förutsättning att inte förstärkaren är klen. Om det finns andra nätverk på platsen kan det ju bli problem. Men det är inte så troligt i de miljöer där man fotar fåglar. Jag kan nämna också att när jag testar hemma så väljer IPad alltid att återetablera kontakt med mitt hemmanätverket så fort den tappar XT1-nätverket. Det händer aldrig att kameran och IPad återetablerar kontakt, inte ens om jag släcker ner hemmanätverket. Det verkar inte finnas någon kontinuerlig söksignal från kameran. Förmodligen för att spara energi. Men jag tänker att det måste finnas andra situationer där detta blir ett problem. T.ex om man skickar upp kameran i en fotomast, eller vid placering i känslig miljö där man inte kan fara omkring som en skottspole. T.ex vid bröllopsfotografering. Det verkar som om Fujifilm har missat något. Frågan är om det går att lösa
Xt-1
XT-1 skapar sitt eget nätverk för att kunna styras med appen i en mobil eller tablet. Obs stäng av eventuella 3g eller 4g nätverk först annars är det vanligt att en varning för en för svag nätverk dyker upp.
Om man ladda ned Fujifilms mjukvara "Auto Save" utgår jag ifrån att kameran koppla upp sig till hemanätverket för att sedan skicka bilderna vidare till din dator. Jag tror inte datorn koppla upp sig till kamerans wifi. Jag ska undersoka saken vid ett senare tillfälligt.
En bra wifi förstärkare, enligt tillverkarens egen beskrivning, ska kunna förlänga wifi räckvidden nästan 100m.
Hej !
Inte alldeles självklart att det går, men ett försök kan ju göras.
I värsta fall fungerar det inte.
Jag hade nog prövat med:
1 Kolla tillgängliga nätverk med dator eller platta.
Satt på funktionen i XTn, kollat om det dykt upp nått nytt
nätverk.
Om det inte gör detta, leta i menyerna och se om det finns någon
"synlighetsinställning"
Detta nätverk hade jag då förstärkt via nån wifigrej, ex wifi-repeter, den bör då
placeras så lång bort från XTn som möjligt för att få bäst räckvidd.
Dvs använda xtns räckvidd maximalt.
Jag provade med en wifirepeter jag tänkt använda hemma, i den
kopplar man upp ett bestämt nätverk att repeteras, eller flera, men vilka
måste anges, ev finns det andra som förstärker allt de ser.
2 Anslutuit XTn till hemmanätv, prova appen, fungerar detta är allt frid&fröjd.
Gör det så, kan man även använda en router som "förstärkare",
placeras som wififörstärkaren, här kan man även tänka sej att koppla upp
en accesspunkt i en nätverkskabel och sen nästan sitta hemma.
Strömförsörjningen blir då ev lite mera avancerad.
//MW
[QUOTE/]
"2 Anslutuit XTn till hemmanätv, prova appen, fungerar detta är allt frid&fröjd.
Strömförsörjningen blir då ev lite mera avancerad."
//MW[/QUOTE]
Jag är ganska säkert att det inte kommer att fungera på det sättet MW. Jag laddar ned PC AutoSave nu samtidigt som jag skriver det här för att kunna med säkerhet bekräfta att det fungera eller ej med jag står fast vid att jag tvilar starkt att det ska fungera (vilket är synd).
Att koppla upp en XT-1 till ett hemmanätverk är enkelt: Set-Up 3/PC Auto Save Settings/Manual Setup/Select from network list! Välj ditt nätverk. Klart!
Grejen är dock att när man trycker "OK" för koppla upp sig försöker kameran att hitta den PC eller Mac där Fujifilms Auto Save mjukvara är installerad.
Om ded inte hittar ded inom ett par minuter ger den upp.
Det finns inget sätt att samtidigt få XT-1:an att själv skapar ett eget nätverk vilket behövs för att den ska kunna kommunicera med och kontrolleras av appen "Camera Remote". Tyvärr så kan man inte ta bilder med Auto Save.
Däremot om en wifi förstärkare skulle kunna upptäcka och förstärka XT-1:ans wifi är det en annan storyn.
Update// Fujifilms mjukvaran Auto Save hjälper inte alls att lösa Lennarts problem. Dessutom är det inte mycket "Auto" över programmet!
Jag trodde att det skulle automatiskt överföra bilder när jag tog de, på samma sätt en tethered kamera skulle. Min snart 12 år gammal Canon D60 är kapabel till detta (men inte via wifi). Tyvärr så fungera Auto Save inte så utan efter det att man ha tagit bilder måste man öppna galliet i kameran, bläddra till PC Auto Save och start funktionen. Kamera försöker då överföra alla bilder du ha på din SD kort (båda raw och jpeg).
Det ska också nämnas att medan kamera är kopplad till appen "Camera Remote" kan man inte ser eller på något sätt påverka några inställningar på kamerans meny. Det kan bara styras via appen.
Lennart här är en link till en blog (på engelska) där skrivbenten beskriver sina erfaranheter med en XT-1 och en ipad.
http://f-sunny.com/x-t1-and-fujifilm-camera-remote-app/
Förresten Lennart när du försöker hoppla ihop de ser till att båda din 3g/4g och wifi på ipaden är avstängt. Appen "Camera Remote" bör starta din wifi automatiskt. Så fungera det på min Note II i allafall.
Good luck.
[QUOTE/]
//MW
Good luck.[/QUOTE]
Hej. Jag har testat att stänga av 3G/4G och uppkopplingen med XT1 känns en aning stabilare så. Däremot går det inte att släcka ner wi-fi på IPad, för då hittar den inte XT1. Den hittar XT1 som ett av alla andra nätverk. Men jag tror att du har helt rätt i att XT1's nätverk är unikt som man bara kommer åt genom appen om det handlar om att styra kameran, och det är ju det jag vill göra, Jag ska läsa bloggen du tipsade om. Just nu är jag på semester på Teneriffa och kapaciteten på wi-fi-nätet här är uruselt. Man kommer bara ut på nätet på morgonen innan alla har vaknat. Men jag får ta det när jag kommer hem igen annars. Tack för tipset.
