Monitor settings i Windows 8.1???
Simna
Jag försöker kalibrera min laptop (ASUS N550J) med en Spyder 3 Pro men hittar inte i Windows 8.1.
I instruktionerna till Spyder 3 Pro står det: "Have you reset your monitor settings? -Reset Contrast to default settings, -Set the Color Temperature control to 6500K or equivalent, -Adjust the Brightness to the level at which you are comfortable". Men hur hittar man var man gör det i Windows 8.1?
Det instruktionerna gäller inställningarna för själva skärmen. Har man en extern skärm är det alltså knapparna och menyn på skärmen man skall ställa i dessa lägen.
Har du en laptop är det inte alls säker att du har dessa inställningsmöjligheter - i vart fall inte alla.
Nej, det är ju möjligt. Men jag måste ju ändå kunna hitta var i Windows 8.1 dessa inställningar ska göras, eller...?
Som John Pylad säger, du ska inte göra några som helst inställningar i din kontrollpanel. Och eftersom du har en laptop så kan du med mycket stor sannolikhet inte kalibrera din skärm. Men du kan profilera den, det vill säga du kan mäta upp skärmens färgåtergivning. Den profil som skapas då använder program som Photoshop eller andra färghanterade program för att ge en så bra återgivning av dina bilder på din skär som det är möjligt.
Jag har precis samma problem med en ny Laptop ASUS UX 303LN. Kanonbra skärm (3200x1800 px högblank), om det inte varit för ett ganska fult grönstick speciellt i gula toner. Jag har en skärmprofilerare Xrite i1 Display Pro som ger mycket bra färgkalibrering av min externa skärm NEC Spectraview 242.
Efter en hel del sökande, mycket trial and error och slutlig kapitulering med supporthjälp från både Xrite och ASUS har jag förstått det som redan nämnts i tråden - skärmen kan inte kalibreras på samma sätt som en extern. Jag kan skapa en färgprofil för Windows 8.1 som gör sticket litet mindre, men inte helt bra. (I Win 8.1, gå in i kontrollpanelen och sök på Färghantering)
ASUS känner till problemet och säger att de troligen kommer åtgärda det med ny BIOS version. Så det är de två råden jag kan ge: Uppgradera BIOS för din maskin och gör en färgprofil så gott det går.
//Martin
//Martin
Om du kör din laptop tillsammans med din NEC-skärm så är det viktigt att din NEC är ljusast. Varför? Kolla här https://www.facebook.com/notes/projektor-utbildning-ab/varför-är-vitt-inte-vitt/625666307543343
//Martin
Många laptops har inställningar som ökar färgmättnaden för att dom skall se flashiga ut, men som är totalt värdelöst för oss som bildbehandlar. Dell kallar det splendid colors. Det går dock att stänga av, men är på som standard hos Dell.
Dom flesta laptop-skärmar har hopplöst dåliga inställning. Dom laptopar som har skärmar som går att hårdvarukalibrera är lätträknade.
/Karl
Om man profilerar laptop-skärmen korrekt borde den inte sabba vitbalanseringen. Däremot kan färgupplösningen på laptop-skärmen bli kass om profilen måste göra större korrigeringar.
/Karl
Tror inte du läste den länkade texten. Det handlar inte om en sabbad vitbalansering på skärmen, det handlar om en sabbad vitbalansering i huvudet ;-)
Jo, men om vitbalansen är samma på laptop-skärmen och den externa skärmen kan inte någon skärm sabba vitbalansen i huvudet för den andra skärmen.
Påståendena i länken till Facebook kan enbart gälla om två skärmar har olika vitbalans.
Vilken modern skärm som helst går att vitbalansera rätt med profilering.
/Karl
/Karl
Du kommer fortfarande uppleva din kalibrerade skärm som grådaskig även om du får exakt samma vitbalans på båda skärmarna.
Och om du tror att det går att fixa till en skärm så att den har samma vitpunkt som en annan med profilering, då har du en del tråkiga överraskningar framför dig. Till exempel är ju en färgtemperatur på till exempel 5800K entydigt definierad på den gul-blå axeln, men inte på den grön-magenta.
Det där får du förklara. En profilerad skärm borde ju vara spott on på dom värden den kan visa.
Dessutom tycker jag inte om formuleringen att man skall göra den externa skärmen ljusare. Den externa skärmen borde ju rimligen vara rätt kalibrerad mot bakgrundsljuset så man borde göra laptop-skärmen om den är fel/eller ej profilerad mörkare.
/Karl
/Karl
Ett Kelvin-värde betyder bara att balansen mellan gult och blått har en viss nivå. Du kan ha två skärmar som har exakt samma Kelvin-värde och de kan skilja sig åt en hel del mellan magenta och grönt.
Och du har helt rätt. Du ska göra din laptop mörkare så klart. Mitt fel, jag rättar.
Jo, men profileringsverktyg tittar inte enbart i gul-blått? En riktigt profilerad skärm borde ge samma värden som en kalibrerad skärm med skillnaden att den kalibrerade skärmen förmodligen kan visa fler nyanser.
/Karl
En kalibrerad skärm bör ge rätt visning - en profilerad skärm kan möjligen göra det.
En korrekt profilerad hyfsad skärm borde ha så små fel att det inte går att se. Ju mer profileringstabellen måste korrigera desto sämre blir färgupplösningen (dvs den får färre nyanser). Att en korrekt profilerad skärm skulle kunna förvilla någon skalle vitbalansmässigt finner jag högst osannolikt.
/Karl
/Karl
Du säger ju åt programmet att se till att skärmen har ett färgtemperatur på 5800K, till exempel. Hur ska programmet veta vilken grön-magenta balans du vill ha?
/Karl
Du låter som en gammal Tage Danielsson monolog om det osannolika med kärnkraftsolyckor. Men liksom med kärnkraftsolyckor så inträffar det att skärmar inte alls matchar varandra i vitpunkt efter en kalibrering/profilering. Så även om du har två skärmar som kan kalibreras kan vitpunkten skilja sig åt. Har du en hårdvarukalibreringsbar skärm och en laptop skulle jag till och med säga det är troligt att de kommer skilja sig åt. Och så har utfallet varit när jag testat.
Stefan
