Damm på sensorn - officiell tråd
- Trådstartare erro.se
Mats G
Är du säker på att du inte fått aa-filtret skadat. Det kan ge dessa fläckar. Leica lider av fenomen på flera av sina senare modeller.
En del sensorer har också haft beläggningen på utsidan glaset och kan lätt skadas om man använder felaktig rengöringsvätska.
Försiktigt använd Visible Dust Sensor Clean rengöringsvätska, med deras svabbar är det jag använt.
Hur ska man kunna avgöra om aa filtret är skadat?
Flash Gordon
Jag har bara sett det på bild så jag har ingen egen erfarenhet gudskelov. Antar du vet hur damm och kondens fläckar ser ut normalt på sensorn i förstoring.
De är mörkast i mitten och ljusare mot kanterna.
När aa-filtret blir skadat är det en mörk ojämn kant runt fläcken och som sedan är ljusare i mitten.
Du kan titta själv på följande länk. Canon har haft vissa modeller där AA-filtrets beläggning på på utsidan glaset. Det pratades om bland annat 5DMKII men det visade sig sedan vara fel. 50D hör väl ungefär till samma årgång.
Eclipse släppte efter ett antal skador en speciell rengöringsvätska till dessa som heter Eclipse E2.
Detta eftersom vanlig Eclipse kunde orsaka skador.
Flash Gordon
Ser ut som kondensfläckar och damm. Jag brukar lösa det genom att tvätta med Eclipse.
Tror inte det är skadat AA-filter.
Måns H
Pollen?
Jag hade precis likadana. Satt hårt fast. Gissningsvis pollen. Försökte ett antal metoder (titta några poster uppåt ovan) och sen köpte jag en Sensor Stick, Pentax original, och den funkade. Tre varv så var det nån enstaka prick kvar. Den tar jag nästa eller nästnästa gång.
Jag fick häromdan en ny lite grövre prick på sensorn som kameran inte fick bort. I stället för att blåsa runt med bälg tog jag till Sensor Sticken direkt. Kameran visar ju var pricken finns och ett enda tryck räckte!
Kan inte se någon länk?
Men jag bifogar en bild av de fläckar jag har. Dom är framprovocerade genom bl.32 och nivåer.
peterlubeck
Jag har precis haft min Panasonic Lumix GX7 på sin första sensorrengöring. Det var strax innan jul som jag upptäckte fläckar, och har försökt att ta bort dem själv med en sensorpenna men inte lyckats, så till slut lämnade in den till en fototekniker i Malmö. När jag skulle hämta kameran sa han att han hade försökt rengöra den 3-4 ggr, men att det inte spelade någon roll vad han gjorde så var det synligt en massa dammkorn kvar. De verkar alltså sitta under skyddsfilmen som sitter på sensorn, som det nu är i de här kamerorna. Han hade aldrig sett något liknande.
Innan den här kameran hade jag en GF1 i fyra år utan något problem med sensor, men nu är det kaos. Jag har hört att det system som används i de här kamerorna, samt Olympus, ska vara grymt effektivt på att ta bort dammpartiklar. Jag har kört den inbyggda rengöringen flera gånger men inget hjälper. På bilden kan man se att det är väldigt många, distinkta fläckar. Den är tagen f16 mot ett vitt kuvert och sedan har jag dragit upp kontrasten rejält för att det ska bli lättare att se.
Hur går man vidare? Kameran är köpt i Japan så jag vet inte hur det ligger till med garanti här i Sverige.
Tommy Åström
Hej, jag har haft problem ett längre tag med en elak liten fläck som inte velat gå bort. Men så kom jag på något smart och bra; Jag tog lite Ajax fönsterputs och spädde ut det med lite destillerat vatten. Döm om min förvåning, fläcken försvann ögonaböj och utan att lämna några ränder efter sig på sensorn. Testa det.
Måns H
Destillerat är OK, avjoniserat tveksamt
Jag köpte "destillerat" vatten på apoteket men misstänker att det inte var destillerat utan avjoniserat. Avjoniserat kan vara aggressivt. Den kameran fick kontaktproblem mellan sensor och elektronik och fick kasseras. Jag har inga bevis men misstänker så här i efterhand att det var vattnet. Men i mitt fall var det inte en enda fläck utan massor av prickar på hela sensorn, pollen som satt hårt fast.
Måns H
Avjoniserat vatten
Jag har inte kunskap nog om detta utan reagerade i efterhand då elektroniken i kameran skadades sen jag försökt ta bort hårt fastsittande jox på sensorn. Trodde jag köpt destillerat vatten men såg sen att det var avjoniserat. En utmärkt produkt för mycket. Här i Norrköping används det för att göra rent under vattenfallen i stan, alger avdödas effektivt. Själv har jag använt det till fönstertvätt, men numera inte i kameran.
Engelska wikipedia anger "Deionized water is inherently acidic and contaminants (such as copper, dust, stainless and carbon steel, and many other common materials) rapidly supply ions, thus re-ionizing the water."
Hoppas nån som vet mer svarar.
Vilken är den stora skillnaden, och på vilket sätt är avjoniserat vatten "aggressivt"?
Astroscapist
Trist. Det är väl bara ringa kundservice för Panasonic? Eller servicestället?
Typ samma vatten, men framställt på olika sätt. Gemensamma namnet är avsaltat vatten. Rent vatten i sig är oxiderande.
Det är ingen fara att använda något av dom. De kommer inte ta sönder kameran. De är dock av olika renheter.
/Stefan
starsinheaven
Smuts på bilder.
Hej, har det senaste fått en del smuts på mina bilder och jag har inte lyckats få bort dem. Bifogar en bild som visar där det sitter mitt på en av personernas öga. Är lite störande att få sådana här saker på bilderna. Har försökt blåsa bort det men sitter det på sensorn?
Stene_68
WOLFGANG Gel stick
Hej, har någon använt WOLFGANG gel stick? Jag får inte bort skyddet till pappret som jag antar ska sitta på och som man kan se här https://youtu.be/fetJfPILU3o?t=198 .
Kan man skaffa annat papper för att rengöra stickan med annars?
https://se.grandado.com/products/pr...r-durable-quality?_pos=5&_sid=48a50e527&_ss=r
Astroscapist
Hur menar du att du inte får bort skyddet?
/Stefan
Stene_68
/Stefan
Det går inte att dra loss och få fram en klibbig yta som på ett klistermärke. Pappret är vitt på framsidan och gult på baksidan men det ser ut att vara ett enda papper och det är inte klibbigt på någon sida.
Astroscapist
Låter som gammalt papper. Hoppas du köpt bra märke på gelsticken så den inte orsakar flott på sensorn.
Papprena är till för att ta bort smutsen som fastnar på gelen som kommer från sensorn.
Men för att rengöra och får den klibbig igen så är det bara varmt vatten och lite diskmedel som behövs.
Du borde kunna använda vanliga klisterlappar från 3M (sånt man använder i skrivaren) som substitut.
/Stefan
Stene_68
/Stefan
Har sett att många har dåliga erfarenheter av att sådana gör fläckar på sensorn. Jag kommer åtminstone inte att använda den till min bästa systemkamera och vågar mig inte på att köpa någon dyrare clib stick heller. Min lämnade en fläck när jag testade på en gammal kamera, men jag fick bort fläcken med smear away.
Är det någon som vet om smuts kan brännas fast på sensorn så att det blir en permanent fläck? Sensorn kan ju bli varm och speciellt på en spegellös kamera eller när när man filmar med en DSLR.
Astroscapist
Skräckhistorierna tror jag du läst från som köpt skit från Ebay från noname märken.
Själv köpte jag från ordentliga producenter.
Om det avger fläckar är ju lätt att avgöra. Bara att testa på andra ytor.
/Stefan
/Stefan
Stene_68
/Stefan
Det finns tydligen en speciell för Sony:
"specifically for the special coatings on Sony camera". https://www.amazon.co.uk/Eyelead-Se...coding=UTF8&psc=1&refRID=N6FKNS8FQCJ5RFWQCJ9H
- 5 K
- 7 K
