Macro filter Rayknox dcr 250
Hej hej, Jag har en Nikon D3000 och objektivet 18-105mm. Jag vill kunna fota macro med det objektivet och undrar hur nära jag kan vara ifrån objektet med Ryknox dcr 250. Min andra fråga är om man kan fota macro med 18-200mm tsm med det filtret jag nämde?
DCR-250 är en 8 diopters lins. Då kan man räkna ut förstoringen.
Med zoomobjektivet på 105mm och fokus på oändligt kommer du få en förstoring på 105/(1000/8) = 0,84 och avståndet mellan linsen och motivet är då 1000mm/8 =125mm
Vid närgränsen bör det vara så här om jag räknar rätt.
18-105 förstoring vid närgränsen på 105mm = 0,2
Förstoring = 1,2 x (1+105/125) - 1 = 1,3.
Dvs ett motiv på 10mm blir 13mm på sensorn
Ditt 18-200 går bra att fota makro med, tyvärr är de ofta ganska ljussvaga i teleläget. Den kommer ge en förstoring på 200/125=1,6 och ca 2 som max.
Tänk på att DCR-250 alltid kommer ge ett arbetsavstånd på 10-12,5cm. Det finns även DCR-150 som har 4,8 diopter. Det ger en lägre förstoring men ett arbetsavstånd på ca 20cm.
125mm, är det om mitt 18-105 mm är normal eller om jag zoomat?
Om teleobjektivet är ljussvagt, vad kan jag göra åt det?
Förstod inte riktigt det du skrev med avstånd och så..kan inget om vidvinkel osv..//17 åring. .
Avståndet mellan linsen (DCR-250) och ditt motiv kommer alltid vara 10-12,5cm oavsett vilket objektiv du sätter det på eller hur du zoomar. Det är så en försättslins fungerar, den förkortar närgränsen.
En DCR-150 kommer ha ett avstånd på 18-20cm oavsett vilket objektiv du sätter det på.
Vilket 18-200 har du?
Fråga på mer om du inte förstår.
Har inget 18-200 ännu, har bara 18-105. Så jag kan zooma från 12 cm och ha fokus? eller?
Oavsett vilket objektiv du använder eller hur du zoomar kommer du ha ungefär 12cm till ditt motiv. Eftersom du har ett 18-105 så känns det dumt att köpa ett 18-200 eftersom de överlappar varandra så mycket i omfång. ett bättre val är då 55-200, 70-200 eller 70-300.
Sök på Youtube efter DCR-250, där finns en del filmer så ser du hur det fungerar.
Du kanske kan få kontakt med någon i där du bor som låter dig testa ett DCR-250.
