Kameran stängs av pga objekivet
Har precis köpt ett Sigma 28 mm 1.8 EX DG till min D5100
Eftersom huset inte har inbyggd autofokus, så var jag medveten om att jag kommer få fokusera manuellt, men det är inga problem. Ställer kameran i "M" och kan då ta ett foto sedan stänger kameran av !
Om jag inte har objektivetet ordentligt monterat funkar det att ta flera bilder
Ngn som har en ide ?
Har inga som helst erfarenheter av Sigmas AF-objektiv. Är kontakterna rena? Om det är mismatch mellan objektiv och kamera brukar det dyka upp errorkoder.
Det som står är att "Inget objektiv är monterat", men det brukar ju lösa sig när man ställer om till manuellt.
Men kanske har ngt med kontakterna att göra ändå, för lossar man objektivlåsningen och vrider 1mm så funkar det. Kan man på ngt vis stänga av kontakterna ?
Kan man tejpa över kontakterna kanske (Bara för att testa) eller är det inte att rekomendera ?
Ifall du bara ska testa tillfälligt, så vill jag absolut avråda från att tejpa över kontakterna. Det blir alltid kvar klet som brukar vara hopplöst att få bort helt, och sedan riskerar du att alltid få opålitlig kontakt framöver. Lite av detta klet har en stark tendens att sprida sig även till andra objektivs kontakter.
Din beskrivning indikerar kontaktstrul. Det kan vara oxid eller beläggningar på kamerans och/eller objektivets kontakter, som Ventures redan skrivit. Första åtgärd brukar vara att rengöra kontakterna i i kamerahus och objektiv, t.ex. med isopropylalkohol (dock lättantändligt och inte nyttigt att inandas) och bomullstoppar.
Det finns alltid ett visst spel i låsklack och urtag mellan objektiv och kamera, och om det finns slitage eller dålig precision i tillverkningen kan det vara så att man får kontakt ifall man vrider objektivet till ena ändläget av glappet, men att kontakt tappas åt andra hållet.
Det kan också vara så att någon av kontakterna i antingen objektivet eller i kamerahuset förskjutits eller tappat sin "fjäderspänst".
Vissa kameror har möjlighet att välja mellan "Exponera enbart med objektiv monterat" resp. "Tillåt exponering även utan objektiv monterat" (eller motsvarande) i menyn. Genom att ställa in så att exponering blir möjlig även utan något objektiv monterat kan problemet ev. lösas. Dock brukar inga EXIF-data från objektivet registreras i kamerafilen med detta val.
Super, tack för svar. Ska testa att göra rent först då, samt försöka hitta inställningarna.
Men om du ändå vill testa genom att tejpa över kontakter så är det förstås objektivets kontakter som ska tejpas. Inte kamerans. :)
Om man tejpar över kontakterna så slipper man också överföring av bländarinställning mellan objektiv och kamera vilket kan försvåra fotograferandet lite. Det är inte alltid man vill fotografera med helt öppen eller helt nerstängd bländare.
Men börja med en försiktig rengöring av kontakterna.
Väl bekomme!
När jag skrev:
skulle det förstås ha stått 'bildfilen'.
Nu har jag gjort rent kontakterna - Hjälpte inte :-(
Tog och tejpade över kontakterna på objektivet, dock la jag en plastfolie mellan tejp och kontakter, för att förhoppningsvis inte få klet på dem, och då funkar det. Alltså nåt vajj med objektiv kontakterna. Kan man justera det eller lämna in för justering ?
Mellanring kan det vara ide ?
Med en mellanring kan du inte fokusera på oändligt (eller ens särskilt långt håll), men du kan fokusera närmare än utan mellanring. Dock är ditt objektiv inte det mest idealiska för närbildsfotografering eftersom arbetsavståndet (avståndet mellan motivet och objektivets frontlins) blir rätt kort.
Om du kan hitta en annan kamera att prova objektivet på så vore det rätt bra. Det skulle ge lite mer ledtrådar.
Har testat med min D3100 också och samma fenomen uppstår
Har haft något liknande problem med manuella objektiv på min Nikon 5500.
Testa att ratta in minsta bländare på objektivet innan du monterar det på kamerahuset..
Marie
Ta kontakt med Tura i Kungsbacka, de har ibland uppdaterat objektiv och blixtar gratis när de inte längre är kompatibla till nya produkter
