Sigma USB-dock fungerar inte.
Mrs C
Jag har laddat hem Sigma Optimization PRO för att kolla om mitt objektiv behöver uppdateras. Jag har följt anvisningarna men objektivet kommer inte upp i listan. Det står att jag är ansluten, men lampan på dock-grejen lyser inte alls. Den flimrade först och så kollade det av om den behövde uppdateras, uppdaterade, men sen händer inget mer. Det står att jag ska ansluta produkten via USB-kabel, vilket jag gjort. Orolig att objektivet skadas av detta. Kan jag få råd vad jag ska göra?
Är det ett sigmaojektiv som är kompatibel med dockan? Är det äldre objektiv så får man skicka in dem för åtgärd till Tura
Köpte objektivet nytt, har aldrig använt docken. Den köpte jag tillsammans med ett begagnat Sigma Art 85 mm, men den var aldrig använd, och har alltså inte använt den tidigare till nåt av objektiven.
Nu läser jag i nån tråd en person med liknande problem som fått rådet från Sigma att stänga ner brandväggen för att få det att funka. Låter det rimligt?
Det låter rimligt i mina öron iaf....
Såg sen att samma person skrivit att det inte hjälpte, men är väl värt ett försök. Är rädd bara att det ska börja krångla med datorn sen istället. Konstigt att det blinkade grönt först, flimrade oregelbundet, och slocknade sen.
Prova att starta om datorn och återanslut dockan. Prova även med din 85:a för att se hur det fungerar med den.
Det låter ju nästan som att det är glapp i kabeln. Kolla så att allt sitter monterat som det ska.
Nu funkar det! Pinsamt nog hade jag inte vridit på dockan ordentligt, var för rädd att ta i och förstöra :) Tack för hjälpen alla snälla!
Vad bra :)
Lycka till med uppdateringen :)
Tack:) Jag hade tydligen senaste uppdateringen. Nu ska jag försöka mig på att justera fokus, men fattar inte riktigt. Har kollat youtubeklipp, men menar de alltså att man helt och hållet kan justera via programmet? Alltså kan man se i programmet om objektivet bak eller framfokuserar? Dumma frågor kanske. Jag har gjort lite egna tester innan och justerat lite, men det är ju smidigare om jag kan göra allt här.
Så här ser det ut.
    30.5 KB · Visningar: 41
Så här ser det ut.
Nä, du kan inte se i programmet hur fokus ligger.
Du kan tex använda en Spyder lenscal som du hittar här. https://www.scandinavianphoto.se/da...=8045fe7827f9a389cbc1cdf408fe9edf&fo_s=gplase
Eller så kan du göra en egen. Googlar du lite så hittar du hur du ska göra.( Eller så gör du det väldigt enkelt för dig och tar en kontrastrik bok och lägger en linjal i ca 45 graders lutning. Alltså precis så som lenscal ser ut.)
Den använder du för att se hur skärpan ligger. Du fotar alltså plattan och läser av på linjalen var skärpan ligger. Därefter monterar du av gluggen från kameran och sätter den i dockan och justerar skärpan lite.
Därefter tar du nya bilder och kontrollerar hur justeringen blev. Eventuellt gör du om förfarandet tills skärpan hamnar rätt.
I programmet ser du att du ska ha kameran på olika avstånd från spyder lenscal, tex 0,3 och 0,6 m osv.
Börjar du på 0,3 m så markerar du det avståndet i programmet och drar i slidrarna för att flytta fokus fram eller bak.
Och du behöver inte vara rädd för att göra fel. Skulle det bli fel så är det bara att återställa objektivet till fabriksinställningarna.
Tack för så utförligt och informativt svar :) Då förstår jag. Jag har försökt finjustera fokus på det sättet med bok oC linjal, kollat instruktionsvideo, men sen även på ett annat sätt som tipsades om in nån kameratidning, och tyckt jag fått till det bra. Egentligen kan man ju kanske tycka att det är överflödigt med dockan då. Jag trodde nog, får jag erkänna, att man på nåt sätt kunde läsa av om man gjort rätt, men det vore ju rena drömmen inser jag när jag tänker på det, och fnissar åt mig själv. :)
Poängen med justering via dockan är att du kan välja olika värden för olika fokusavstånd. Har du en zoom så kan du justera fär mer än en brännvidd. I kameran har du bara ett enda värde för allt, vilket ibland kan räcka, men ibland bli en kompromiss.
Ja, det är ju förstås en klar fördel. Jag får försöka ta itu med det ändå, nu när jag har dockan :)
Att stänga av brandväggen är sällan en bra idé. Det är fullt möjligt att din Sigmadocka behöver ha en viss port öppen, men då är det rätta att öppna för den porten i brandväggen.
Om man stänger av hela brandväggen riskerar man att utsätta sig för allsköns attacker från elaka typer på internet.
Jag föreslår att du tar kontakt med Sigmas representant i Sverige och frågar hur problemet ska lösas.
Tillägg: brandväggen var tydligen inte problemet, men jag låter det här stå kvar ändå ifall någon söker efter en lösning så att denne inte behöver göra tabben att stänga av brandväggen.
