Städa ur damm ur Canon EF100-400 mk II
- Trådstartare Erik X
fotobollfoto
Jag tror att mängden damm i objektivet handlar mer om miljö än om handhavande.
Hur tänker du då?
fotobollfoto
100-400 IS II zoomar och suger luft precis lika bra när bakre linslocket sitter på som när det sitter på kameran. Objektivet är definitivt inte tätt utan andas friskt av sig själv.
Ja, det verkar som att luften går in och ut mellan zoom-ringen och främre tuben. Jag tycker mig kunna känna ett visst drag på handen om jag håller den där och zoomar ut.
Försöker lista ut om det finns filter mellan dessa rör, men kan inte se något i bilder eller text här https://wordpress.lensrentals.com/b...400-is-l-mk-ii-teardown-best-built-lens-ever/
nivas
Hur tänker du då?
Att fotar man för ett elektronikföretag i ett renrum är sannolikheten nästintill noll, medan bredvid rallycrossbanan så kan man räkna med en viss kontamination.
fotobollfoto
Aha, ungefär som att byta objektiv inne i badrummet istället för under sängen.
PMD
Att det spelar mer roll om man använder kamera och objektiv i en dammig miljö än om man zoomar snabbt eller långsamt.Hur tänker du då?
Stene_68
Det verkar finnas många varianter av försiktighet.
Så länge det inte regnar så är det ganska vanligt att jag skippar både främre och bakre objektivlock under fotografering för att spara tid vid byten.
Verkar ju funka bra det med.
Det tar ju tid att rengöra sensorn också men om man bara fotar med låga bländartal så är det väl inte så viktigt.
Erik X
Det sitter någon slags filtring under zoomringen som tätning mot tuben, och man ser ett gap (kanske bara ett grunt urtag) i den. Det ser ut som det är en kanal i gjutgodset precis ovanför öppningen i filtringen också. Kan det vara en ventilationskanal?
Sen kan det föralldel sitta fler tätningar innanför filtringen, det har jag ingen aning om. Tuben gick trögt mot filtringarna när objektivet var nytt men nu är de nednötta så det går lätt. Så de tätar nog inte alls som de kanske gjorde i början. Den skrovliga lacken på tuben gör väl sitt för att nöta på filtpackningarna, man kan undra varför den inte är slät. Utseende fick väl som vanligt gå före funktion?
J O Härnström
Kan du inte ställa friktionen med "smooth o tight" -ringen?
Erik X
Javisst men den bromsar fast zoomringen, inte tuben..Kan du inte ställa friktionen med "smooth o tight" -ringen?
J O Härnström
Men filten borde väl ändå filtrera damm?
Du kanske ska testa att plugga kanalen för att se vad som händer med motståndet.
nivas
Sensorn gör man ju rent mellan fototillfällena, men i allmänhet så brukar det inte vara ett problem. Jag har ju svårt att tro att folk vill pausa t.ex. en teaterföreställning eller sportevenemang för att jag ska byta objektiv, så det gäller att göra det så snabbt som möjligt för att inte missa fototillfällen. Den som fotar studio eller landskap har ju oftast mer tid på sig.
Mitt budskap var att prylarna oftast är mer tåliga än vad folk tror.
Erik X
Jag hittade bilder på zoom-ringen på ebay, filtringarna är inte särskilt breda.. Öppningen täcks av en bit överlappande filt innanför. Däremot går det inte att se vad kanalen i gjutgodset har för funktion..
https://www.ebay.com/itm/CANON-EF-100-400-mm-F-4-5-5-6-L-IS-II-USM-ZOOM-RING-ASSY-NEW-PARTS-YG2-3529-000/222667668225?hash=item33d806fb01:g:CvIAAOSwLUtZ1Zrr
Ett par av de andra filtringarna syns i bilderna från lensrentals. Se mina markeringar i blått. Särskilt lufttäta kan man inte förvänta sig att de är, tanken är nog bara att de ska fånga damm..
https://wordpress.lensrentals.com/blog/2015/02/canon-100-400-is-l-mk-ii-teardown-best-built-lens-ever/
fotobollfoto
[...]Särskilt lufttäta kan man inte förvänta sig att de är, tanken är nog bara att de ska fånga damm..
Det verkar vettigt. Om de varit lufttäta hade ju objektivet sugit in luft någon annan stans. Och fått med sig damm.
De se nu får in damm i sina objektiv. Undrar om de har trasig/utsliten filtring. Eller om de får in damm när de byter objektiv.
Erik X
Det hade inte varit dumt med nya filtringar, de är nog rätt så slitna efter mer än 100k exponeringar.. Trist bara att:.. Undrar om de har trasig/utsliten filtring.--
1. Ringarna lär kosta en slant beaktande att zoom-tätning till mk 1 kostar 50 USD på ebay.
2. Om jag förstått rätt så måste man riva ner hela objektivet för att kunna få isär zoom-ring och tub.
Undrar om man skulle kunna pilla in tejp under zoom-ringen i stället, med klisterytan utåt mot filtringen. Det borde väl kunna fylla ut gapet orsakat av slitage?
