Utrustning för att mäta litiumbatteris kapacitet i Ah?
Den ser väl ut att kunna göra jobbet, särskilt dyr var den ju inte :) Det viktiga är ju att den slår av vid rätt minspänning. Hur tänker du koppla in dig på batterierna, köper du en laddare eller adapter som du slaktar?
Tänk på att om du råkar djupurladda så finns det risk att batteriets interna elektroniska övervakning (BMS) stänger av för gott, det uppstår nämligen brandrisk om man försöker ladda upp ett Li-ion som har varit djupurladdat (gränsen anses gå någonstans vid 1.8-2.5V per cell. Det är väl 2 eller 3 celler á 4V nominellt i Canons batterier, 1-serien har väl tre och övriga två?)
Annars kan man få ett hyfsat grepp om batteriernas status genom att först ladda fullt och sen lämna kameran i filmningsläge i t.ex. 30 eller 60 minuter (förutsätter förstås att man startar om då filmningen stoppar efter 30 min och då kan man passa på att radera förra filmen så inte minneskortet blir fullt) och se hur mycket batteriindikatorn har droppat. Och så jämför man med ett nytt batteri..
En laddplatta hos Kjell.com borde vara enklast. Spänningen tänker jag begränsa till 3 volt. 6 volt bör det väl bli för två celler i en BP-511? Jag har några som är helt förbrukade att öva på.
Ja det borde vara två celler, av utseende och spänning 7.2V, att döma :-D
Gå inte under 6V, därunder ökar risken att skyddskretsen triggar..
Olika batteritillverkare har lite olika syn på vad som är lägsta säkra nivå så man vet inte exakt vilken nivå skyddet reagerar på. Kameran har en egen underspänningströskel som ligger högre, så man ska normalt aldrig komma ner till nivån där skyddskretsen i batteriet reagerar
Nu blev jag ju lite sugen på att skaffa en laddplatta så jag kan koppla LP-E6 batterierna till min Swallow AC/DC laddare.. Ladda lär väl inte gå utan balanseringsuttag men urladdning/kapacitetsmätning borde väl gå :)
Inte funnit nåt annat än att AA och AAA i NiMH eller NiCd.
Det finns LiIon i liknande storlekar, men de har femsiffriga nummer.
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_battery_sizes#Lithium-ion_batteries_(rechargeable)
Om de inte utrustas med spänningsreglering är de ju inkompatibla i och med att spänningen är tre gånger så hög. Om laddaren ifråga kan mäta dessa batterier har jag dock ingen aning om.
Just det här med storlek är ju lite intressant. Det är tydligt att en del laddbara NiMh inte riktigt följer standarden. Jag får pilla en hel del för att få ut batteriet närmast luckan på min SB-800-blixt på grund av detta. Batteriets omkrets är liiite för stor.
Det finns tydligen ingen riktig standard definierad för AA därav spridningen i dimensioner. Från wiki:
""An AA cell measures 49.2–50.5 mm (1.94–1.99 in) in length, including the button terminal—and 13.5–14.5 mm (0.53–0.57 in) in diameter. The positive terminal button should be a minimum 1 mm high and a maximum 5.5 mm in diameter, the flat negative terminal should be a minimum diameter of 7 mm.""
"Li-ion" batterier i 14500-storlek kan vara av olika typ. Håller precis på att underhållsladda batterierna till solcellslamporna, de är märkta 3.2V så uppenbarligen är de LiFePO4 som har lägre spänning.. Swallow-laddaren går faktiskt att ställa om för 1-6 cell LiFe, LiPo eller Li-Ion, hoppas att spänningsgränserna blir rätt. Den protesterar lite över att det inte finns någon "balancer" men laddar i alla fall :) Jag stänger av långt innan 100%, vill bara ha 50% SoC för vinterlagringen.. Sen är ju detta en snabbladdare så man får lura den med att ange en lägre batterikapacitet för att få en laddström lämplig för långsamladdning. Vid kapacitetsmätning kan man i alla fall välja ström själv
