Förslag på belysning för att fota konst och göra videoklipp
Fotojenique
Jag är konstnär och vill fota min egna konst och även filma korta videoklipp. Det är för instagram.
Jag har problem med att fota och belysning. Jag tog två arbetslampor med stark led belysning. Dom lyser väldigt bra med det blir ljusstreck på foton. Har provat göra ändringar på kameran men det blir inte bättre.
Min budget är 1000 kr och jag tänkte använda min mobil eller ev köpa en begagnad kamera.
Ska jag skippa dom billiga led lamporna och satsa på andra alternativ? Har läst tungsten lampor är ett alternativ men dom verkar inte säljas i sverige.
Kan jag ta vanliga lampskärmar och använda en lysrörslampa och ta aluminumfolie på skärmens insida?
Eller kanske bygglampor med halogen?
Annars har jag tittat på dessa två produkter från amazon.
Detta är en videoljusstav som man fäster på ett stativ. Eller ledlampor med stativ. Dessa ligger på 500-1000 kr
Tack för hjälpen
    105.7 KB · Visningar: 8
    102.5 KB · Visningar: 7
Svaret är nog lite beroende hur din konst ser ut, om den är flerdimensionell eller om den har mycket blanka ytor eller är känslig för exakt vitbalans – med andra ord hur svår den är att ljussätta och fotografera. Med en budget på 1000kr tycker jag du ska leta två enkla, begagnade, identiska fasta fotolampor med varsin softbox. Färgtemperaturen får du korrigera i mobilen.
Mina tavlor har struktur och mycket färg, tror inte det är noga med vitbalans. Men jag önskar att dom blir ljusa och skarpa. Har hittat äldre modeller av videolampor med 800 w, funderar på dom. Men dom kommer att vara väldigt starka och ej gå att dimmra.
Tror du jag behöver softbox? Har sett att vissa konstnärer som bara har en stark lampa. Jag trestade igen mina starka led lampor och lyckades hitta vinklar så det inte blev streck på bilderna. Men det känns som att ljuset är för starkt?
Vänd lamporna så de lyser bort från konstverket, reflektera tillbaka ljuset mot cellplast, kartong etc. Det du beskriver har inte med ljusstyrkan att göra, beror ljuskällans storlek och ljusets riktning.
Det viktigaste för att du inte ska få reflektioner är att ljuskällan är stor (och därmed mjuk). Där är en softbox ett hjälpmedel men du kan också experimentera med dagsljus (ej direktsolljus) och reflektorer som du bygger själv (vita kartong eller kapaskivor). Jag håller helt med Bluebike att du ska sträva efter att reflektera ljuset snarare än att "belysa" dina verk.
Jag tror också att det beror på att ljuskällan är för liten vilket ger de problem du upplever. Prova att rikta lampan bort från tavlan, in i en vit vägg och så använder du det reflekterade ljuset för att fota/filma. Om det verkar hjälpa kan du experimentera med vita kartonger, lakan eller motsvarande att studsa ljuset mot om du inte kommer åt att fota när du använder väggen som reflektor.
Ibland har jag använt en dörr som reflektor, den kan man vinkla lite fram och tillbaka för att rikta ljuset på tavlan samtidigt som man oftast får plats att stå i dörrhålet och fota.
Här är en bild jag tagit med min mobil på en egen tavla. Detta är med ledljus.
Jag tycker den är helt ok. Vad säger ni som kan detta? Kommer denna bild bli bättre om ljuset reflekteras?
    1.2 MB · Visningar: 57
Personligen hade jag nog hängt tavlan på en vägg så det inte sticker fram kablar eller annat i bakgrunden. Man ser på den starka skuggan att ljuset inte är diffuserad.
Är du nöjd så är det bra. Diffuserat ljus gör det lättare att bli av med spegelreflexioner, ger oftast mindre ojämnheter i ljuskällan (reflexytan blir ny ljuskälla) ledlampa har ofta flera ljuskällor i form av dioder eller reflektorer, vilket ger flera skuggor om man tittar noga. Tvärtom med ett riktat odiffuserat släpljus kan vara bästa lösningen om man vill ha fram strukturer så tex penseldrag, genom att skapa skuggor av dessa. Får anpassas till situation. Diffust ljus/indirektljus är oftast lättast att jobba med.
Tack! Jag ser inte skuggorna i tavlan men tror på dig. Detta är nytt för mig. Och att penseldrag blir tydligare vore jättebra. Ska prova diffust ljus
Detta foto är bara ett test för att prova ljuset. Såklart man inte har kablar över ett konstverk :) Ska testa diffuserat ljus
Hur gör jag för att ordna ett diffuserat ljus? Att rikta mot en dörr fungerar men det finns bara en dörr och man bör väl ha två lampor på 45 grader mot tavlan? Kan jag rikta en lampa mot taket och en mot en garderobsdörr?
Funkar det med ett spänt lakan framför lampan? Tänker att jag använder ett lakan med inte för tät väv.
Tack! Så man tar inte ljuset genom ett lakan tex utan man studsar det mot ett lakan? Det borde inte vara alltför svårt att ordna. Problemet är att jag fotar i mitt vardagsrum så det är lite begränsat med plats. Därför funderar jag på att köpa två softbox lampor. Men det jag läst om dom är att dom billiga inte räcker till med ljus.
Det fungerar att lysa genom något också, vita dushdraperier är en klassiker. Hr du ont om plats sår är reflekterat ljus att föredra.
Topp! Då ställer man lampor i 45 grader från motiv och hänger vita duschdraperier framför? Jag ska testa det. Det låter som att jag inte behöver köpa bättre lampor utan lägga fokus på att köra ljuset genom ngt. I nuläget testar jag mig fram.
