Minneskortsläsare till Macbook
Kan du specificera vilka olika typer av minneskort du använder? Det påverkar ju vilken minneskortläsare du behöver.
Har inget annat att rekommendera. Har ngt liknande från Acer.
MEN har en liten heads-up om du tänkt ansluta hårddiskar. Ett problem som ofta uppstår med min hub är att hårddisken kopplar ifrån sig då o då.
Efter att ha läst på så har jag förstått att den effekt som USB-uttaget på min Macbook ger är för liten. För att säkerställa att hårddisken får tillräckligt med effekt är det därför att föredra om hub:en har extern strömförsörjning.
Vissa hårddiskar funkar för det mesta, andra får jag problem med varje gång.
Tack, ska kolla upp
Jag har inga micro-SD, kör med vanliga SDXC och använder denna både på Mac och Win 11 pro. Funkar bra.
Numera använder jag bara välkända märken då jag bränt mig på billiga (mög) läsare …
Tack, ska kolla upp.
Men vill bara dubbelkolla, Satechis USB-hubbar klassar du dem som "billiga läsare" eller var det mer generellt?
Har en sån här. Fungerar bra. Då får du x antal andra portar som kan vara bra att ha också. Använder den t ex för att koppla upp min Macbook via rj45/nätverkskabel.
Som nybliven ägare till till en Macbook behöver jag en minneskortsläsare.
Har kollat på Satechis USB-hubbar som inkluderar minneskortsplats.
Kollade exempelvis på denna https://satechi.net/products/6-in-1...7336?queryID=d413912e8329d265a3e50ec46b0f4e67
Behöver egentligen inte så många portar, men det gör inget,
Men hastigheten ligger 104 mb/s. Normalt?
Något annat att rekommendera?
Jag hade en sån. Första exemplaret blev väldigt varmt vid användning och pajade efter någon vecka. Fick nytt på garantin utan krångel, det blev inte fullt så varmt men höll bara ett år. Skaffa en minneskortsläsare av känt fabrikat!
Gissar att denna borde vara ett säkert kort...
Tack för er input!
Jag använder en sådan för att läsa in minneskorten. Köpte den för 3 år sedan. Har fungerat utmärkt så här långt.
Tänk på att Mac:ar inte stöder usb 3.2 2x2 dvs 20Gbps om du skulle hitta en sådan.
De stödjer 10Gbps som mest över usb 3 samt 40Gbps med usb4.
Noterar att Apple säljer några Satechi hubbbar i Apple store ifall det säger nnågot om kvaliteten på produktera (i alla fall på de modellerna...)
Jag rekommenderar en "ordentlig" USB-docka vid anslutning av externa hårddiskar. Jag kör denna och är mycket nöjd.
Till den använder jag en extern Thunderboltdisk så jag har i princip samma hastighet på den externa disken. Jag har aldrig råkat ut för att den "tappat kontakten".
Denna är ju dock mer för stationär lösning och inget man släpar runt på.
jag är nöjd med Prograde reader och kan rekomendera
Tänk på att skaffa en som stöder UHS-II om du använder dig av UHS-II kort.
Jag köpte en Unisynk 8-portars USB-C Hubb V2 som fungerar väldigt bra som hubb tillsammans med min MBP M1, men hubben tyvärr endast stödjer UHS-I.
Nu har jag inga UHS-II kort så det är egentligen inget jag stör mig på, men det var dock inget som jag tänkte på när jag skaffade den för två år sedan.
