Kent Helgesson
Hur och vad skall jag kolla på plats hos säljaren av tex en fullformatare?
Hur "kikar man på sensorn" ?Om Nikon, kolla att tumhjulet (och det främre) uppför sig som de ska. Eventuella extrabatterier att de inte är döda. Skador som tyder på yttre våld. Om möjligt, kika på sensorn (kräver näst intill fulladdat batteri).
Ta av objektivet och ställ in slutaren på "B" (eller "T" om det finns). Tryck på avtrycket och håll det inne (med "B" inställt), eller tryck bara på avtrycket (med "T"). Slutar står då öppen så att man kan titta på sensorn.Hur "kikar man på sensorn" ?
...så att allt damm i rummet NU kan fastna på sensorn.... Slutar står då öppen så att...
Japp. Maximal slutartid (och vifta med kameran), minimal bländaröppning, så syns alla dammfläckar.... Slutar står då öppen så att...
Fast jag tror nog att det säger mer att ta några bilder och se efter om det syns defekter (smuts eller repor) från sensorn på bilderna.
Du har ju en Nikon och då måste du väl veta att det finns en funktion för att fälla upp spegeln och öppna slutaren för sensorrengöring, vilket känns som den mest uppenbara lösningen. Fast det fungerar förvisso inte om batteriet är för urladdat. Då får man göra som ovan, men man bör ju inte stoppa in något då, för slår "fällan" igen så är risken överhängande för kraschad spegel/slutarmekanik.Ta av objektivet och ställ in slutaren på "B" (eller "T" om det finns). Tryck på avtrycket och håll det inne (med "B" inställt), eller tryck bara på avtrycket (med "T"). Slutar står då öppen så att man kan titta på sensorn.
Damm kan man alltid ta bort. Det som främst är av intresse är om det är repor eller någon mer märklig smuts på sensorn. D3 har dessutom inte någon automatisk sensorrengöring (D700 har det däremot), så risken är att man behöver göra rent själv oftare än på nyare kameror....så att allt damm i rummet NU kan fastna på sensorn.
För att allt damm i rummet ska fastna på sensorn så behöver nog slutaren vara öppen rätt länge....så att allt damm i rummet NU kan fastna på sensorn.
Det framgår inte att det är en Nikon som är aktuell att inspektera, men det finns väl antagligen liknande funktioner i de flesta kameror.Du har ju en Nikon och då måste du väl veta att det finns en funktion för att fälla upp spegeln och öppna slutaren för sensorrengöring, vilket känns som den mest uppenbara lösningen.
Det är en Nikon!Det framgår inte att det är en Nikon som är aktuell att inspektera, men det finns väl antagligen liknande funktioner i de flesta kameror.
Antal exponeringar brukar hänga ihop med utseendet på kameran. Min nikon som gått över 500000 bilder ser betydligt mer sliten än den andra som gått 50000 bilder.Antal exponeringar är rätt överdrivet. Kolla att kameran ser okej ut och tryck på slutaren. Funkar den så är nog allt okej.
