#1
Gammal 2019-07-22, 14:07
Sukali
Medlem sedan: jul 2011
lyckas inte med uppdatering av firmware....D850
Jag ligger lite efter med uppdateringar da jag varit utomlands och inte haft tillgång till bra internet pa ett tag...
Pa kameran star det firmware
C 1.00
LD 2.016
LF 1.00
Och jag lyckas inte uppdatera till C1.10. Kan det bero pa att man måste ga via C1.03 som kom emellan?
halsningar
Jonas
  #2
Gammal 2019-07-22, 17:05
Odie
Medlem sedan: maj 2013
På Nikons nedladdningssida står "• Denna uppdatering innehåller alla ändringar från tidigare uppdateringar."
Det finns en del kriterier som måste vara upp fyllda: filen får inte ligga i en undermapp och minneskortet måste sitta i det kortfack som valts till det primära.
Felet med rätt kortfack gjorde jag själv när jag skulle uppdatera min.
  #3
Gammal 2019-07-22, 17:15
ztenlund
Medlem sedan: sep 2008
Det finns ett "dumbofel" man kan göra och det är att försöka initiera vissa saker med mittknappen i styrkorset, men som egentligen kräver att man använder just OK-knappen. Jag minns inte hundraprocentigt om det är så i det här fallet, men jag tror att det kan vara ett sådant. Detta förutsätter förstås att kameran hittar själva uppdateringen när man går in och tittar på version/uppdatering.
  #4
Gammal 2019-07-24, 16:34
Sukali
Jo, jag har testat alla varianter med mappar etc, eftersom jag trodde det var felet...men kameran ser inte filen anda.
Det jag tänkte pa var att C1.10 firmware satar att det ar uppdatering från 1.03 sa eftersom min har 1.00 sa kanske det inte fungerar?
1.03 hittar jag inte längre tillgänglig...
/Jonas
  #5
Gammal 2019-07-24, 19:06
frwe
Medlem sedan: jan 2006
Jag tänker på några saker.
- Filen skall ligga i roten på det minneskortet du använder och det skall sitta i primärfacket (plocka ut det andra kortet)
- Innan du kan använda filen skall den packas upp i datorn, filen du laddar ner heter F-D850-V110W.exe. På PC, dubbelklicka på den nerladdade filen, då packas den upp till en mapp som heter D850Update och där hittar du filen D850_0110.bin och det är den filen du skall kopiera till minneskortet. Hur du gör på MAC vet jag inte men ungefär likadant.
- Batteriet måste vara ganska bra laddat annars protesterar kameran.
/Frode
  #6
Gammal 2019-07-25, 08:07
Sukali
Primärfacket?
ok da ska jag prova, tog for enkelheten SD kortet...
Annars tror jag att jag gjorde allt ratt...
Tack
Jonas
frwe skrev: Jag tänker på några saker.
/Frode
Besvara
Bokmärken
Ämnesverktyg
Betygsätt det här ämnet
Betygsätt det här ämnet:
Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 02:26.
Miops Capsule360
