Intressant att SEIKO-EPSON har sådana kvalitetsproblem..... De bilder jag sett komma ut från Epsons skrivare blir otroligt fina men att de skall strejka vid uppstart känns inte förtroendeingivande.
Ja det är ju inte bra om det nu är så och det låter ju konstigt att det skulle vara ett "mekaniskt problem" om man läser vad en del också skriver på Luminous Lansdscapes möte i frågan:
http://forum.luminous-landscape.com/index.php?topic=118537.0
Det inlägg jag menar är detta:
SethGoodwin
Newbie
Offline Offline
Re: P800 error code 0x1A36
« Reply #4 on: September 26, 2017, 04:41:58 PM »
Just got the same error code and issue with my P800 for the first time today. Happened while using 17x22 fine art paper in the front fine art feeder. Tried to troubleshoot. Interestingly, the exact same paper in smaller size was fine when loaded the exact same way. Updated firmware, restarted printer, restarted computer - still no luck. Called Epson. They said it was a mechanical issue and printer needed to be replaced. Offered a refurb, but not with a new warranty. Frustrated, I discovered what seems to be a decent workaround. Bypass the front fine art feed altogether, which I've never liked very much. Use the sheet feeder for 17x22 fine art paper, use a matte paper media setting, adjust paper thickness to 5mm, choose wide platen gap, and use your normal color management. It seems to work. So, I'm left to assume that the mechanical issue, if indeed there is one, has to do with the poorly designed front fine art feeder and 17x22 cut sheets on the P800. "
Han pratar alltså om en "decent work around" och att han kan skriva ut under vissa premisser (där han använder arkmataren) istället för den för tjockare papper. För mig låter det inte enbart som ett "mekaniskt problem".
Du kanske skulle testa det också om det nu inte är gjort innan du åker tillbaka med skrivaren. Det vore ju tråkigt om du fick en ny med exakt samma problem.
På "printerforums står detta att läsa:
https://www.printerforums.net/threads/epson-surecolor-p800-error-code-0x1512.65111/
My Epson SureColor P800 won't start it gives an error code of 0x1512 and says "shutdown and restart". But then the same thing ....
Vic3334, Jan 21, 2017
#1
Vic3334
Hans Gille
Today, the same problem occurred with my printer. Have you found any solution?
Hans Gille, May 30, 2017
#2
robinhood
Joined:Sep 10, 2013Messages:17Likes Received:1Location
rescott, arizona
Did you try unplugging it from the wall..wait 10min. plug it back on and see what happens.
My Epson r3000 did this it was a loose connection on the FFc panel.
robinhood, Jun 8, 2017
#3
Hans Gille
I usually turn off the power to printer during the night and when I restarted the following day, the error message was gone. Thank you for your tips that may also be useful to others"
Jag vet inte om detta är till någon hjälp men det vore ju tråkigt för de som eventuellt släpar tillbaka sina skrivare om det faktiskt inte är några allvarligare fel på dem (de är ju både skrymmande och tunga). Du skrev ju att det var WIFI-printen som ställde till problem först och jag var ju också drabbad av problem vid den installationen. Det jag tipsade om som hjälpte mig var att jag avinstallerade skrivaren i operativet och gjorde om den utan WIFI-print. Jag har inte haft några problem efter det och kör bara via USB med min SC-P600 numera.
