Hama hot shoe adapter
- Trådstartare Yankee
maxzomborszki
Jag förstår inte riktigt vad du är ute efter att göra.
Är det den här "Hama hot shoe adapter" (Hama 6951) du tänker på? http://www.cyberphoto.se/?http://www.cyberphoto.se/info.php?article=6951
Den ger dig ett synkuttag via blixtskon om din kamera saknar PC-kontakt. Detta synkuttag är "dumt" och överför ingen annan information än "bränn av blixten". Du får alltså ingen TTL-mätning och strypning av blixtljuset. Om det är ok för dig så funkar den för att ge dig ett synkuttag.
Sen nämner du Pocket Wizards, de är allt annat än billiga, så jag tror inte att Canons synkkabel är dyrare på det stora hela. Pocket Wizards lider av samma "problem" som PC-synksladdarna, de är också "dumma" och känner inte till kameratillverkarnas olika märkesspecifika TTL-mätningar. Jag känner inte till någon form av radiotriggning som ger dig full automatik med denna typ av blixtar. För detta behöver du en TTL-kabel.
Men, som sagt, vad är det du är ute efter? Det kanske går jättebra med dessa lösningar ändå, beroende på vad du har tänkt att göra.
Yankee
Såhär är det:
Jag kör normlt pocket wizards med sunpak stavbilxtar, allt manuellt såklart.
Men jag har även en 580ex, varför inte utnyttja den och använda den till pocket wizardarna (manuellt såklart).
Canons synkkabel kostar minst 600:- (till 580ex), då tänkte jag komma billigare undan.
Det är en sådan jag kollat på, det står att den ej fungerar med canons ex blixtar, men funerar den eller fungerar det men ej med automatik?
maxzomborszki
Ok, då förstår jag. Det borde gå att göra med någon adapter. Jag har ingen erfarenhet av Canons blixtsystem. Hur ser blixtskon ut? Är det en modifierad ISO-blixtsko, dvs en centerpinne som kortsluts med "kanten"?
På tex Nikons blixtar är det så och extrapinnarna är till för kommunikationen mellan blixt och hus, för TTL mm.
http://www.cyberphoto.se/?http://www.cyberphoto.se/info.php?article=6952
Den första, som vi båda länkat till, är för att ge en kamera en PC-kontakt. Att det finns ett övre fäste på den är troligen för de gamla blixtar som inte hade synknigen via blixtskon utan bara fästes där och man drog ned en separat PC-sladd till kamerahuset ska kunna användas. Har ett svagt minne av en sådan blixt som jag lekte med i min barndom.
Den andra som jag länkar till i detta inlägg är till för att en blixtsko som är konstruerad som hållare utan några kontakter, ska kunna hålla en blixt (via denna) som ulöses via en PC-kontakt på kamerahuset. Alltså "motsatsen" till den första och något mer i linje med vad du är ute efter, bara kontaktytorna stämmer.
Allt beror ju på hur en Canon EX-blixt ser ut i blixtskon och vad som krävs för att trigga den. Där kan jag tyvärr inte hjälpa dig innan jag kunnat undersöka en sådan. Kanske någon annan har mer info.
cmblelle
maxzomborszki
Stort tack för länken Lennart, nu lärde jag mig något nytt om andra tillverkares blixtar också. Tydligen ska Canons blixtar kräva mer än bara kortslutning av centrumpinnen.
Men enligt Björn Engström i ovan nämnda tråd ska Hamas 6952 funka med 580EX (alltså den sista länken till Cyberphoto jag skickade).
Flera i tråden säger också att Hamas 6951 INTE funkar för detta ändamål, inget nytt, den har inga kontakter på ovansidan. Jag använder en sådan för att ha få ett PC-uttag på en D70 jag kan ansluta mina studioblixtar till.
Sharpshooter
6952 fungerade perfekt!
/R
Får jag fråga vilken Pocketwizard du använde då och vilka kontakter du hade? Tänkte försöka samma
Lösning själv men min Pw plus har bara 3,5/3,5-kabel samt 3,5/hankontakt så
Den passar ju tyvärr inte till hankontakten i 6952? Funderar på att köpa 6950 istället som tydligen skall fungera?
- 7 K
- 16 K
