arbetstemperatur för en canon 450D?
fredrik-gbg
Hej.
Jag har en Canon eos 450D och undrar hur kallt kameran klarar av innan den tar skada av kylan.
Såg nånstans att det står 0gr men stämmer detta?
Hur ska man då kunna fota fina ev vinterbilder?
Det brukar gå i betydligt kallare väder än 0°.
Men batteriet tappar i kapacitet, sökaren immar igen när man tittar i den, det blir lätt kondens om kameran blir kallare än omgivningen osv., så lite finns det att tänka på. In med kameran under jackan mellan varven, så brukar det gå bra, även om det är -15°C eller så.
Nja, att stoppa in kameran innanför jackan "mellan varven" är nog det säkraste sättet att orsaka kondens. Befinner sig kameran i jämn temperatur (och från början är varmare än omgivningen) är risken för kondens ganska liten.
Håller med Erland. Temperaturskiftningar är det som orsakar kondens.
Låt den bara vara så immar den inte.
Däremot när du tar in den i värmen bör du förhindra en snabb uppvärmning.
Ha den i väskan i några timmar (som också ska vara kall) eller stoppa den i en plastpåse med några påsar silica-gel. Väljer du plastpåse så måste du se till att du gör det ute. Det måste vara kall luft i påsen, för den innehåller knappt någon fukt alls.
Har man den innanför jackan mest tiden, så att man bara tar ut den för att ta en bild ibland, hinner temperaturen inte skifta så det gör något. Dessutom slipper man då problemet med imma i sökaren så snart man kommer nära med det varma ansiktet där.
