Cyberknutte
Jag har påbörjat projektet med säkerhetskopiera alla våra Mini-DV filmer till molnet. Efter lite research så blev det en lösning med 3 adaptrar: USB-C (Thunderbolt 3) --> Thunderbolt 2, Thunderbolt 2 --> Firewire 800, Firewire 800 --> Firewire 400 4-pin.
I princip alla Intel baserade laptops från 2017 och framåt, har stöd för Thunderbolt 3 via USB-C uttagen. En liten blixt bredvid uttaget markerar att den är Thunderbolt 3 kompatibel.
Har nu kört med gratis programmet WinDV ( https://www.videohelp.com/software/WinDV ) för att kopiera in filmerna till datorn och det fungerar bra. Programmet startar kameran och sparar varje klipp till en separat avi-fil. Jag tycker dock att filmerna blir lite matta och saknar krispighet. När man kollar på kamerans skärm så ser det väldigt bra ut. Det är krispigt och fylliga men ändå naturliga färger. Jag har hela tiden trott att kopieringen blir 1:1, d.v.s. att det sparas i exakt samma digitala format på datorn som det var på bandet.
Är det så att jag på något sätt tappar kvalitet vid överföringen, eller är det så att kameran lägger på någon efterbehandling vid uppspelningen?
Skall jag använda något annat program vid överföringen för att förbättra kvaliteten?
Om det nu är så att överföringen verkligen är lossless 1:1, hur skall jag då efterbehandla dessa filmer så att de ser så bra ut som möjligt?
Har sett att det pratas mycket om de-interlacing och färgkorrigering...
Är det DaVinci Resolve som är bäst för att efterbehandla med?
Egenskaper för avi filen:
// Andreas
| ID : | 0 |
| Format : | DV |
| Commercial name : | DVCAM |
| Codec ID : | dvsd |
| Codec ID/Hint : | Sony |
| Duration : | 1 min 21 s |
| Bit rate mode : | Constant |
| Bit rate : | 24.4 Mb/s |
| Width : | 720 pixels |
| Height : | 576 pixels |
| Display aspect ratio : | 4:3 |
| Frame rate mode : | Constant |
| Frame rate : | 25.000 FPS |
| Standard : | PAL |
| Color space : | YUV |
| Chroma subsampling : | 4:2:0 |
| Bit depth : | 8 bits |
| Scan type : | Interlaced |
| Scan order : | Bottom Field First |
| Compression mode : | Lossy |
| Bits/(Pixel*Frame) : | 2.357 |
| Time code of first frame : | 00:00:00:02 |
| Time code source : | Subcode time code |
| Stream size : | 280 MiB (94%) |
| Encoding settings : | wb mode= / white balance=sunlight / fcm=auto focus |
// Andreas
