Bröllop: Knepig kyrka
naylor83
Hej alla fotosidare.
Om en månad ska jag fota ett bröllop åt en kompis. Jag är väl förberedd på alla sätt och vis, men en sak har jag grubblat lite över.
Kyrkan där vigseln äger rum har ett ljusblått innertak. Ni kan se den här:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Påskallaviks_kyrka
http://sv.wikipedia.org/wiki/Bild:Paskallavik_nave.jpg
Jag är lite orolig att det ska bli konstigt kallt ljus i bilderna på grund av taket. Förutom att fota i råformat, har ni några andra bra tips för denna situation?
Jag har tillgång till två blixtar och tänkte köra dem trådlöst, bouncade mot någon/några av de vita väggarna. (Om det inte är tillräckligt med ljus från fönstrena.)
köp ett gråkort...
sätt bara inte blixtarna i "dum slav" - läge - då kommer de ju lösas ut av alla andra som fotar...
råd från en som aldrig fotat bröllop...
Jag tror också att ett gråkort är mycket bra att ha i såna situationer men jag har aldrig fotat bröllop.
I detta fallet skulle du alltså få blixtljus studsat delvis i en smutsgrå vägg och blått tak, plus en massa solljus från de stora fönstren förutsatt att det är på dagtid vigseln är? Känns inte så skoj att få det bra i efterbehandlingen om man inte väljer att köra svartvitt...
Personligen skulle jag köra ljusstarkt objektiv (ser att du till exempel har ett 50/1.4) och använda det befintliga ljuset som kan vara mer stämningsfullt.
Men jag har heller inte så värst många bröllop under bältet och kör heller aldrig blixt under vigsel förutom vid in och utgång.
Kan du inte gå dit ett par veckor innan med en kompis som modell och testa hur du ska göra? Vaktmästaren kan säkert öppna om du förklarar vad saken gäller.
Tack för tipsen!
Jag ska inte köra blixtarna i något dumläge. (Antar att du syftar på slavblixtar som reagerar på andra blixtljus?) Dessutom är det bara jag som fotar.
Gråkort har jag, och ska använda det bara jag hinner ta några testbilder.
Jag ska absolut använda mig av 50mm f/1.4 och hoppas att det ska räcka med ljus så jag slipper blanda in blixtarna över huvud taget.
Kruxet är att bröllopet är i Oskarshamn medan jag bor i Eskilstuna. Förhoppningsvis hinner jag ta några testbilder samma dag före vigseln eller kanske dagen före.
Jag skulle inte kört blixt öht. Dels kan det upplevas störande under vigseln och dels brukar det bli bäst utan ändå.. Högre ISO och stor bländare tycker jag är att föredra.
Jag tycker också du kan strunta i blixtarna.
Jag brukar en blixt monterad på kameran ifall den behövs men är det dagsljus ute och fönster så knäpper jag aldrig på den.
Fota i raw och med en ljusstark glugg så går det bra, 2,8 brukar räcka men en ljusstark prime är bra att ha med sig.
Japp, jag ska försöka köra min 50mm på f/2.8 (större bländare är inte helt skarpa) och ISO800. Det kanske räcker.
