D200 4fps eller 5fps?
- Trådstartare fredrikt
joniz
Det är 5 fps som är max i CH (Continuous High)läget, den inställning som finns i menyn är CL (Continuous Low) läget. Max inställbara hastighet för CL är 4 fps. CH och CL har du på vredet under WB/ISO/QUAL knappen på kamerans vänstra sida.
Har du haft kameran i CL eller CH läget när du testat hastigheten?
Bokeh
fredrikt skrev:
okej då tror jag att jag förstår:
När man har på CH så är det 5fps trots att det inte står nånstans i menyn.
Tack för svaren=))
Ja, under föresättning att du använder tillräckligt snabb slutartid.
/kent
deregna
Jag är van att mina menyer är på engelska så jag blir lite vilsen med denna på svenska språket
Men gaffling är väl samma sak som bracketing eller? Har rotat runt i menyerna och det finns ju hela kapitel om gaffling och de flesta om inte alla har med blixt att göra. Du vet inte exakt var jag kan finna detta gissel? Eller nån som har en annan idé?
Kolla om du har en BKT-symbol i den övre bildskärmen. I så fall håller du in knappen med samma namn och vrider på tumhjulet till dess att det står 0. Min gissning är alltså att du har automatisk alternativexponering med två alternativrutor inställt.
Kapitlen i manualen handlar om gaffling av exponering för både blixt och naturligt ljus.
- 15 K
- 4 K
- 9 K
