D7000 fokus
DanielHedberg
Har köpt en D7000 precis, hade en D90 före. Men jag hittar inte vart jag ställer in så jag kan välja en fokus punkt själv, inte att fokusera manuellt och välja, utan att välja punkten själv och den fokuserar automatisk. Vart ställer jag in de?
Tack i förhand! :)
Där har du den. Tryck in knappen i mitten och scrolla på det bakre hjulet för att ändra mellan AF-A/S/C eller skruva på det främre hjulet för att ändra fokusområde. Vrid "spaken" för att stänga av autofokus.
Nått mer du undrar om din D7000? Bara fråga på. /Hannes
Om jag fattat rätt, så tryck på fokusväljaren som sitter på vänstersidan vid ojektivet och skruva på primärkommandoratten
Kolla så att du har ett objektiv med autofokus. Kolla sedan så att autofokus är på på objektivet. Vrid spaken på din D7000 till AF och då borde autofokus vara på. (Jag har ändrat mitt gamla inlägg lite)
Slå på kameran klicka en gång på info knappen på baksidan, du kan du följa hur Fokus punkten flyttas
nar du klickar runt på det runda hjulets kanter (runt ok knappen)
