Edge Sharpen i Aperture
JonasZA
Jag har suttit ett par dagar och försökt "tämja" edge sharpen och har kommit fram till följande workflow:
1. Brusredusera och kör upp edge detail till det maximala värdet som inte påverkar bruset.
2. Sätt Intensity, Edges och Fall off till 1.
3. Edges: Gå från 1 till det högsta värdet som inte påverkar bruset. Är detta värde högt (>0,7) så överväger jag att dra ned det ännu mer, åtminstone på porträtt.
4. Fall off: drar ned tills effekten är märkbar men bilden inte ser överskärpt ut. Detta värde beror helt och hållet på vilket värde jag valt för Edges. Har jag lågt på Edges (<0,4 kanske) så kan jag gå högre på Fall off och tvärtom, verkar det som.
5. Drar ner Intensity tills "det ser bra ut". Jag sitter och klickar av och på checkboxen för att se så att det verkligen blir en skillnad utan att överdriva det hela. Försöker hålla mig under 0,5.
Har ni något annat workflow? Vad kan jag ändra i arbetsgången? Grejen är den att jag knappt märker att bilden blir skärpt när jag zoomar ut (kanske beror på att jag har liten skärm?). Tacksam för alla synpunkter och kommentarer!
För vilket medium?
Det verkar som din arbetgång gäller skärmvisning men jag är inte säker.
I Edge Sharpen-verktyget justerar ...
Intensity:
Hur mycket skärpa du vill använda (0=ingen skärpning och 1=maximalt)
Edges:
Vad Aperture skall uppfatta som kanter i din bild. (vid lågt värde uppfattar Aperture få kanter vilket ger subjektivt mindre skärpning)
Falloff:
Hur mycket skärpning som skall ske i andra och tredje steget (Aperture skärper bilden i tre steg).
Om du har satt värdet till 0,6 kommer 60% av steg 1:s skärpning att ske i steg 2 och 0,6*0,6=0,36 dvs 36% av skärpningen av steg 1 att ske i steg 3.
Du ser enklast effekten av skärpningen om du klickar på Luppen i övre högra hörnet och placerar den över ett detaljrikt område i din bild. Därefter tetar du med framför allt Intensity och Edges.
Att du inte märker någon uttalad skärpning när du zoomar ut beror på att du arbetar med den fullupplösta bilden som man oftast använder för utskrift.
Det finns en utmärkt liten plugin till Aperture som jag använder för skärmbilder som heter BorderFX (http://www.iborderfx.com/BorderFX/). Installera den och gå därefter till menyn File->Export ...
Där kan du skapa förinställningar för olika bildstorlekar och skärpning m.m. Du hittar en del instruktioner på webbplatsen.
