EOS 5 /blixtfrågor mm.
zzzikko
Köpte en Eos 5:a för en tid sedan, fick dock inte med någon manual då den var begagnad. Verkar vara hopplöst att hitta en på nätet också =(
Har en fråga vad gäller blixten, har den synk på andra ridån? Isf, vars hittar man den?
Slow sync, har den den funktionen? Isf, vars/hur/när?
Ögonstyrningen, hur ställer man in/använder den?
Vid den bakre inmatningsratten så finns det ett vred med 2 lägen, märkt 1 och 0 typ, vad är det?
Nåja, hoppas Ni kan räta ut några frågetecken för mig.
hej å hå
Ja, EOS 5 har sync på 2:dra ridån. CFn 14 (1)
Slow sync har du i Av, Tv och M-programmen, per automatik, då exponeringsmätningen inte tar hänsyn till blixten när den mäter ljuset (som alla andra EOS-modeller)
Ögonstyrningen ställer du in med programvalsratten i läget för detta.. Hmm.. glömt bort vad det heter, men det är sista läget har jag för mig. Cal 1, titta på den som lyser i sökaren (vänster eller höger yttre fokuspunkt, minns inte vilken) Cal 2, titta på den som lyser i sökaren (vänster eller höger yttre fokuspunkt, minns inte vilken) Cal 3, titta i centrumpunkten.. färdigt. Desto fler gånger du kalibrerar, desto säkrare blir den. Bästa funktionen med ögonstyrningen är den automatiska nedbländningsfunktionen (som är den lilla rutan i övre vänstra hörnet) titta där och objektivet bländar ned till vald bländare..
Bakre inmatningsratten 1/0 = På/Av.
Den är drygt 10 Mb stor, så den är ganska tung. Fixar din mail det? Om du har en FTP eller nåt jag kan tanka upp den på kanske?
