EXIF och JFIF
- Trådstartare olanordin
Lotta Wesslund
Har jobbat mucket med bildbehandling men aldrig hört om JFIF, så jag googlade på det.
Så här stod det i Wikipedia
Exif/Photoshop compatibility
Formally, the Exif and JFIF standards are incompatible. This is because both specify that their particular application segment (APP0 for JFIF, APP1 for Exif) must be the first in the image file. In practice, many programs and digital cameras produce files with both application segments included. This will not affect the image decoding for most decoders, but poorly designed JFIF or Exif parsers may not recognise the file properly.
JFIF is compatible with Adobe Photoshop's JPEG "Information Resource Block" extensions, and IPTC Information Interchange Model metadata, since JFIF does not preclude other application segments, and the Photoshop extensions are not required to be the first in the file. However, Photoshop generally saves CMYK buffers as four-component "Adobe JPEGs" that are not conformant with JFIF. Since these files are not in a YCbCr color space, they are typically not decodable by Web browsers and other Internet software.
Kan du utveckla det lite mer, vore intressant att veta varför du vill ha en JFIF header.
Lise-Lott
Lise-Lott
olanordin
Jag använder en ett verktyg/program för att skapa dokument för ett företag. Detta program kan bara läsa JFIF-headers. Stöd för EXIF är planerat längre fram.
Det som är lite underligt här är att det blir rätt i CS3 på Mac, men när jag sparar bilden i CS4 i Windows gillar programmet inte bilden.
Och när det gäller bildbehandling brukar de flesta jag känner föredra Mac, jag hävdar därför att det är korrekt, men jag skulle gärna se möjligheten att spara ner bilden med JFIF header på Windowsmasinen.
// Ola
// Ola
Lotta Wesslund
Det är ju märkligt att det inte går på Win CS4. Låter som en fråga till Adobe. Skillnad mellan programversioner eller plattformar?
Hur gör du när du sparar filen, testade själv med Save as i CS3 win och hittade ingen passande filtyp.
Anders Östberg
Guest
Bilden kanske måste ha ett visst färgdjup eller kodning för att filformatet ska vara tillgängligt i menyn?
olanordin
Filen sparas alltid som CMYK med tillhörande färgprofil och JPG för print. Den ska då som specificerat av utskriftsleverantör vara i 300dpi, JPEG.
Det underliga är ju att det blir olika på CS3/Mac och CS4/Win. Jag gissar på att Mac sparar med både JFIF och EXIF medan Win endast sparar med EXIF.
Är lite knepigt då vi måste leta reda på någon med Photoshop och Mac varje gång vi ska spara en bild.
- 4 K
- 1 K
