Firmware Canon A620
To get the version number, you need to:
* create a file called ver.req in the root directory of your SD card. Be sure to save it as all files and not text.
* switch on the camera in playback mode (don't switch on in rec mode and change to playback later)
* press the set+disp. buttons together (press set first, hold it down, then press disp.).
You will see a string like Firmware Ver GM1.00E. The 1.00E part is the firmware version.
ver.req is just an empty dummy file.
/FW
Har du tur har du 1.00f och kan skaffa Raw. http://chdk.wikia.com/wiki/Main_Page
Annars får du flasha från 1.00e till 1.00f bara.
Förresten, det finns en hel del Ixusar som numer kan köra raw.
Däribland:
# SD450 (IXUS55), Fw: 1.00b, 1.00c
# SD500 (IXUS700), Fw: 1.01a, 1.01b
# SD630 (IXUS65), Fw: 1.01a
# SD700 (IXUS800), Fw: 1.00b, 1.01b, (1.01a with CHDK version for 1.01b)
# SD800 (IXUS850), Fw: 1.00e, (1.00d with CHDK version for 1.00e)
# SD850 (IXUS950), Fw: 1.00c
# SD870 (IXUS860), Fw: 1.00c
# SD1000 (IXUS70), Fw: 1.0
nice.........då får jag testa det så jag ser viken version jag har.
hörde ju om det där CHDK....verkar nice.
Synd att man måste ha drivrutinerna på minneskortet bara.
Skulle vara perfekt med RAW när man ska fota under vattnet.
Å andra sidan uppskattar jag att kunna välja själv. Det tar några sekunder att starta pluginet om man vill det och startar man kameran normalt är den precis som förr. Perfekt när det är fler som använder den t ex. /FW
