Hur fixa slingor i hår?
- Trådstartare VicR
Guran99
Du kan testa lite försiktigt med Burn/Dodge-verktygen (Skugga/Efterbelys). Använd en mjuk pensel i lagom storlek. Sätt Burn/Dodge-styrkan på 5-8% och ljusa upp ljusa partier i håret, och mörka ner de mörka. Det ger viss dynamik i håret.
En annan metod är att "måla" hårfärg. Skapa ett nytt lager där blandningsläget är Soft Light. Måla sen med lämplig hårfärg (det blir inte exakt den färgen du väljer, så du får prova dig fram). Du kan behöva sänka opaciteten på lagret för att det ska se naturligt ut.
Ekenborg
Arbeta med lager. Skapa t ex ett eller flera för kurvor och ett eller flera för nyans/mättnad (en för varje nyans). Till varje lager skapar du även en lagermask.
-I kurvlagren ändrar du hårets ljushet.
-I nyans-/mättnadslagren ändrar hårets färg. OBS...se till att rutan "färga" är ikryssad.
När lagret/lagren är inställda så som du önskar inverterar du dem (ctrl+i) - bilden ser nu ut som originalet igen. Sedan målar du fram önskad nyans med penselverktyget på respektive lagermask. Se till att vit respektive svart färg är förvalt som för- och bakgrundsfärg (d och x) för att maska av och på lagren. De inverterade lagren är svarta och dess effekt målas således fram med vit färg.
När slingorna tagits fram kan du eventuellt prova att ändra blandningsläge - välj det du tycker fungerar bäst.
Lycka till!
Lycka till!
