Hur länge ska batteriet laddas första gången?
SantaPola
Jag har fått hem mitt paket nu som blandannat inehåller Canon EOS 450D. Det jag undrar är hur länge man ska ladda batteriet första gången? Ibland brukar det ju vara så att man ska ladda längre än vanligt första gången.
Jag frågade en kompis som har 400D (fast den har väl ett annat batteri) och hon sa att det inte stod något om det när hon fick sin kamera. Hon laddade bara tills batteriet var fullladdat (90min).
Kolla manualen och gå efter det. Har för mig att man ska vänta 2H.
Jag tror inte att det står något i manualen annat än att man bör ladda till full laddning (vilket brukar synas på laddaren när nån lampa tänds).
Litiumjon-batterier ska man inte behöva ladda extra mycket första gången.
Du skall ladda det till det nog för att du skall vara nöjd, fullt eller halvfullt spelar ingen roll.
Det där med att ladda längre första gången, låta det bli helt tomt innan man laddar igen för att det skall vara längre osv är gamla skrönor som lever kvar från då uppladdningsbara batterier var av en helt annan sort. Det funkar inte så längre, ladda så mycket du hinner innan du vill fota, helt enkelt.
/Magnus
Då laddaren visar full så skall du ladda lite till, det är svårt för laddaren av dessa nyare typer att mäta då de är fulla. Detta gäller jämt.
2H efter den visar full kan vara en bra regel.
Som sagts så kan du ladda när du vill, men tänk på att kraften sjunker exponsiellt, dvs det verkar fullt väldigt länge och så rasar det fort om du litar på batterikonen
Njae, en modern laddare stänger av laddningen baserad på laddströmmen, så man vinner ingenting på att ladda längre när laddaren indikerar fulladdat.
Behövs inte med nya fina Li-ion batterier. De är så gott som omöjliga att missahandla om man inte laddar ur dem för mycket vilket också är så gott som omöjligt med nya batterier då de har inbyggt skydd mot det. Enda nackdelen är att Li-ion tappar kapacitet med tiden. Kommer inte ihåg hur mycket men det är ett antal procent om året. I övrigt är det bara att ladda och köra bäst man vill. Spelar ingen roll om batteriet är halvtomt när man laddar eller om man bara laddar en liten stund.
Okej. Men då laddar jag tills det lyser grönt.
En annan fråga:
När jag hade packat upp kameran och mamma skulle kolla på den tog hon på skärmen och det blev ett stort fingeravtryck. Hur tar man bort det?
Har testat med microfiberduken men det händer inget.
Har alla skärmar lika lätt att få fingeravtryck osv? Bortsett från om de har olika storlekar då.
Se till att tvätta näsan med högtryckstvätt för fettfläckar kommer du få mängder av på skärmen. Pröva med fuktat toapapper.
Du får nog ge en lite mer specifik referens. Var i Canons web ska jag titta?
roinek skrev:
nu e du bra slapp
http://www.usa.canon.com/dlc/controller?act=TipsAndTechsAct Börja här
Fortsätt sen här
http://www.eniro.se/query?hpp=&ax=&search_word=Lithium+Ion++charging+full+&what=web
Men kvar står det faktum att hon kan ladda så lite eller mycket hon vill, den får slut ström förr eller senare och batteriet tar inte skada av nått av sätten.
Canonladdaren jag har kollar även tempen då det finsn givare i batteriet.
Det står inget i manuallen för 450D om att man ska ladda längre. Det står bara att det tar ca 2 timmar att ladda batteriet fullt och att man bar ladda batteriet innan man använder kameran för att vara säker på att det har full laddning.
hej
sam sgt, on har fått svar.
Jag har dels läst det på Caonon och har erfarenhet från Canon
D30, D60, 300D, 350D,400D,5D, S10,Ixus s100,60
Powershoot Pro
och där har det påtagligt påverkat tiden det räcker.
Så prova vet jag
roinek skrev:
nu e du bra slapp
Och du börjar bli lite oförskämd.
Om du vill hävda en ståndpunkt så måste du förstås visa på fakta och relevanta referenser. Det duger inte att påstå något och som svar på frågan om vilket stöd du har för påståendet säga att frågeställaren är slapp som inte orkar leta reda på dessa fakta och referenser. Det är den som kommer med ett påstående som har bevisbördan.
Om vi håller oss till trådskaparens fråga, så finns det ingenting i den aktuella kamerans manual som säger att man ska ladda batteriet extra mycket första gången, eller att man ska låta batteriet sitta kvar i laddaren efter att den indikerar fulladdning.
Nu har batteriet laddat ca 30 min längre sedan det blev fullladdat. Ska dra ut sladden nu.
Ingen som kan svara på frågan jag ställde längre ner bland svaren? Det med LCD-skärmen alltså.
Sedan undrar jag om det är värt att haka upp sig på att en knapp låter mycket när man trycker på den medan de andra inte gör det? Det är väl inget fel på den för det?
Ang skärmen
Robin svarade väll lite
1. Du kan leva med det
2. Du kan köpa en plast som man tejpar över, så är det på min 5D
3. Du kan köpa en skyddshuv med lucka, funkar inte praktiskt, har provat på 5D, den är ivägen och det är bökigt se bilderna då du måste öppna lyckan för att se men stänga för att fota, den tar ju i näsan
Men jag har levt med att den blir kladdig o delvis repig.
Se hellre till att skydda fronelementet på objetivet mot fingeravtryck osv
Kolla i hästens mun i stället för att be någon annan göra det.
Batteriteknologi är ytterst sällan tillverkarspecifikt, utan konsekvenser av valet av elektrokemiska komponenter. Kameratillverkare är kameraspecialister, och saknar påfallande ofta, liksom alla andra tillverkare av elektriska produkter, batteriteknisk spetskompetens. Det som står i manualen är oftast till för att säkra företaget mot "illasinnade amerikanska advokater" och saknar påfallande ofta förankring i bakomliggande teknologiska begränsningar.
Att konditionera batterier för drifttagning är främst förbehållet PbAc, NiCd och NiMH. Modernare batterier, ex.vis LiPol, LiIon och LiInfo, har en helt annan uppbyggnad och är påfallande ofta försedda med intern "intelligens" för att skydda cellerna mot vanvård.
Sara Sjöström skrev: ...
Som Robin svarade - lev med det, eller tvätta ansiktet med högtryckstvätt :D.
Det kommer alltid att bli fgettfläckar och/eller fingeravtryck på LCDn så fort den kommer upp ur värskan. En mjuk torr trasa är enklast att använda - jag har en bit microfiber-duk i kameraväskan för det ändamålet. Fast lika ofta gôrar jag runt det med handen, så att det blir ett jämnt lager som inte stör så mycket.
Det här låter kanske som ett fånigt råd, men det funkar faktiskt för att undvika "näsfläckar" på skärmen: Om du kan, titta genom sökaren med vänster öga istället för höger. Sen jag började med det har jag inte fått en enda fläck på skärmen och det har gått tre veckor nu.
