AWid
Journalfilen, (lrcat.journal) innehåller information, vet dock inte vad. Den behöver inte raderas för att få igång LR. Men radera lrcat.lock-filen så är jag säker på att det funkar sen. (Om du inte litar på mitt råd kan du ju i stället döpa om den till t ex *.lrcat.lock.bak. Då har du den kvar utan att den påverkar när du försöker starta LR).Ja en sådan lrcat.lock har jag faktiskt hittat.
Innan jag raderar den skulle jag gärna vilja veta vad det är för fil som ligger bredvid och tydligen skapades samma dag. Den heter lrcat-journal. Vad är det för nåt? Någon som vet?
AWd
Redigerad
Hittade denna text på nätet. Är väl svar på din fråga
When you close your LR application you need to give it time to shut down properly. The last time you stopped LR you stopped it abruptly. When LR is open LR creates two temporary files in the folder that contains your catalog.
Find the folder containing your catalog. In it you have a catalog file named "{your catalog name}.lrcat". There are possibly two others files "your catalog name}.lrcat.lock" and "{your catalog name}.lrcat-journal"
"{your catalog name}.lrcat-journal" contains unsaved changes to your catalog. "your catalog name}.lrcat.lock" is the placeholder file that tells LR that there is/was another instance running. If LR closes properly, this file is deleted automatically. Since it did not close normally, you need to delete this file manuall. If you do this, you will be able to reopen your LR catalog
