cardazio
Fråga - baserat på nedan - Ska jag;
1. Öka tiden i badet (oavsett temperatur)
2. Öka temperaturen i badet för att minska framkallningstiden (vilket kommer pressa filmen)
3. Behålla samma tid som fungerade tidigare (+ påslag i tid per användning) och invänta att negativen klarnar över tid
för att få fram "klara" negativ dvs. som inte har en mörk ton över hela remsan?
Har testat att framkalla ett par rullar (Tmax 400) av okänd ålder som ej kylförvarats (säkerligen 15 år gamla). Jag ser dock inga indikationer på att det är något fel på filmen (ljusläckor, felaktig exponering etc), men negativen blir mycket mörka. Framkallning, fixering och sköljning sker under konstant agitering just nu.
Första rullen körde jag 8 minuter och den fixerades korrekt samt blev generellt mörk (bilderna går dock att uttyda under ljus utan problem).
Andra rullen körde jag 6 minuter, men det räckte inte till - kunde gnugga bort bilderna från filmen. Det verkar stämma överens med tidsangivelsen på dunken (eftersom man ska dubbla tiden för just denna filmen).
På deras hemsida kan man läsa att: "It also works well with tabular grain films with color dye technology, like Tmax, but require double the processing time to clear, and may come out of the bath with pink/purple dyes in the emulsion. This is normal and will fade away."
Jag funderar på att öka temperaturen till nästa omgång för att få kortare tid i framkallningen och därmed minska hur mörk filmen blir i efterhand. Dock har jag noterat att vattnet som blir över på filmen var lite lilafärgat, så det kanske kommer försvinna av sig själv efter ett tag (tid?)?
Någon som har testat denna kombo alt. kan ge insikt vid generell mörkrumskunskap?
Kontentan blir nog att jag kommer köpa separat framkallare och fixer nästa gång, men har en dunk att gå igenom först som jag gärna använder upp
