talpidae
Det är några år sedan jag använde D700 ofta. Jag hade ett 17-35mm 2.8 som jag tyckte var fantastiskt. Det balanserar fint på huset. och är inte alltför klumpig. Fina färger också, detta är subjektivt förstås! Hitta ett sådant ex beg för 6000-7000 så lär du inte bli besviken. Kolla bara så att inte af-motorn håller på att haverera. Jag fotar alltid raw, af-on och så justerade jag ljusstyrkan på lcd så att den bättre matchade exponeringen (lcd-var en aning för ljus.) Även om du inte använder blixt så funkar det kanon att styra en extern blixt med den interna (ir-signal).
När jag först fick min D700 så inhandlade jag en del böcker och krånglade med inställningarna men efter ett år använde jag den ganska basic. Af-on, bländarförval, exponeringsexposition när det krävdes.
Brukar vara det enkla som funkar bäst. Tack för tips / Anna
