Nokton 35mm f1.2 Med kaffe i, reparation?
zwinto10mm
Tappde bokstavligen mitt Nokton rakt ned i kaffekoppen (i minus 14grader). Den är nu full i fukt/kaffe/mjölk.
Vem kan (kanske) ta isär och rengöra tro?
Tack.
Tråkigt!
Låter inte kul. Alls.
1. Voigtländer har väl nån svensk representant med i bästa fall koppling till serviceverkstad?
2. Werner Schaden på http://www.vito-service.com/ är ett riktigt proffs, jag har en känsla av att han håller på att trappa ner, men kolla!
3. Du har väl kontaktat ditt försäkringsbolag? I bästa fall kan det finnas ekonomisk hjälp där.
Nu har jag skickat runt mitt objektiv på rengöring. 2st olika firmor i olika länder har gjort rent och säger att det är rent.
Kan man "tvätta/torka" bort "coating" från glasen i objektivet?
Det vita blöder över väldigt mycket i dem mörkare detaljerna och skärpan/micro contrasten är mycket sämre nu. Bländar jag ner till f2-f2.8 så har jag kanske liknande prestanda som jag hade innan på f1.2.
Det vita blödde ju lite innan oxo och den har ju endel CA vidöppen frånbörjan men, är det lite soligt ute nu så blir det inte bra bilder. Blir Bokeh av allting.
Nån som tror nått eller är det bara å kasta å sms-låna hem ett nytt?
Tråkig när det händer.
Men som några tar upp är en kontakt med försäkringsbolaget också ett spår. Om man har händelser som dessa i villkoren.
Coatingen kan skadas eller skavas bort, men det borde synas på objektivet om den är borta. Coatingen i sig är väldigt tunn, och påverkar inte bilden i någon större utsträckning om det inte är motljus eller ljuskällor i bilden. Kan snarare vara så att det är en beläggning på ett linselement som inte är helt rent som orsakar kontrastminskningen för dig.
Jag har haft isär manuella Nikon objektiv och rengjort dessa, det är möjligt att göra det själv.
Jag tror det är rent, båda dem som jag skickat den till har gjort rent/reparerat optik i många år.
I samband med att jag tappade det så fick det ju en lite smäll oxo, inget som syns på objektivet men det kan väl kanske orsakat nån rubbning av nånting så det bryter lite dåligt, kanske är snudd på omöjligt att se en sån grej?
Skandinavian Photo är Voigtländers svenska representant tydligen, har inte fått nått svar från dem än men jag tänkte kolla om nån här kunde ha nån gissning på vad det kunde vara.
"Vi måste ta isär och kolla själva för att kunna veta vad det kostar" kommer ju svaret vara om jag frågar nått där utan att skicka in, det är ju lite tröttsamt/kostsamt å skicka runt utan resultat. Men det är väl min sista chans om dem nu vill ta i det.
Bara en tanke, kan någon av firmorna som rengjorde ha monterat något linselement fel? Jag har inte rivit ner något objektiv (än) men däremot teleskop och när jag skulle återmontera insåg jag att vissa linselement inte var så symmetriska som de såg ut vid första anblicken.. de gick alltså att vända fel. Lyckades aldrig lista ut med 100% säkerhet hur de skulle sitta :)
Ja visst finns väl den möjligheten, men jag upplever att snarare att skärpan inte vart sämre efter att jag skickat in. Lika eller ytterst lite bättre om jag skall spekulera.
Men jag får väl kanske ge mig på det själv annars, har tagit isär ett Jupiter 9 utan katastrofalt resultat i alla fall.
Det är svårt att rengöra ett objektiv invämdigt utan att ta isär det. Det är väldigt svårt att få ihop det igen exakt på första försöket - vi pratar om välfigt snäva toleranser. Menar du att de tog isär och regjorde det utan att de tog betalt gör recentering? T ex hos Canon RCC (har Canon) så fort objektivet öppnas så måste en recentrering göras som sist jag kollade hammar på några tusenlappar då det är en hel del pillande.
Några sådana belopp har det inte varit frågan om. Rengöring/porto har jag blivit fakturerad för.
Är det lika tidskrävande att göra en recentrering på ett manuellt objektiv? Skickade ett Samyang 12mm förut till nån firma som jag fick betala nånstans mellan 1000-1500kr för en centrering. Hur som helst så har det inte varit tal om något sådant för mitt Nokton.
Då bad jag ändå den senaste herren att kolla om det var andra fel om det nu skulle vara rent.
"Have checked your lens and it appears ok, I have carried out a clean anyway but as the previous work appeared to be ok, if you still feel that the optical sharpness has changed then I would suggest it is returned to the manufactures for them to test/replace groups/elements."
Jag köper det du säger, felvända element eller missad centrering borde ju slå på skärpan.. Ligger närmare till hands att misstänka att coatingen etsades bort av kaffet
För det kan väl inte vara så att det är olika coating på fram- och baksida av vissa element för att minimera reflexer mot närliggande element? Hur gick det förresten med färgen på insidan av mekaniken, är den fortfarande mattsvart efter kaffebehandlingen?
Autofokus eller ej har inte med centreringen att göra. Autofokusfel kan bero på en flyttning av den optiska axeln i ett plan, men felcentrering har med lateral förskjutning eller suboptimal vinkel på ett eller flera element. Coating sitter numera på flera element för att minska intern reflektion och kan givetvis också påverkas av kaffespill inuti och ev om rengöring avlägsnat den. Det enda att göra om du upplever den sämre är att skicka den till en auktoriserad verkstad.
Visst kan det vara som du säger, men det ser ut att vara i "nyskick". Jag ser inga uppenbara skillnader mot innan på nått inuti.
Okej. Tack för det! Får se om Skandinavian Photo tror dem kan göra nått åt det. Får väl göra en kaffekopp av det annars. :)
Tack alla andra för era tips å idéer oxo!
