Problem med FTP-anslutning
Thompus
Jag vill komma åt min stationära imac utifrån och har ställt in den för FTP-anslutning.
Om jag med min bärbara macbook air använder tex Fetch kan jag om jag är ansluten till samma nätverk komma åt imacen. Men om jag ansluter med tex mitt 3G-kort (dvs utifrån) så går det inte.
Någon som har en lösning? Kör med Telia bredband.
//Thomas
När du använder din Macbook Air, sitter du då på samma nätverk som Macen du vill ansluta till?
Edit: Ooops, jag såg inte att du skrev att du satt på samma nätverk. Alltså borde nedanstående gälla.
Om du har en privat adress (genom att du t.ex. använder en router) kan du inte utan vidare komma åt den utifrån. Enklaste sättet är då att sätta upp port forwarding i din hemmarouter(/brandvägg/accesspunkt). Om du gör det så var noga med att använda en icke-standardport externt så du slipper påhälsningar från wannabe-crackers' fulscript. Dessutom måste du sätta upp minst två portar för FTP-trafik: En (standard tcp/21) för kommandotrafik och en serie portar för själva datatrafiken. Sätt FTP-klienten att använda passive mode och ange i FTP-servern vilken serie portar som ska användas för datatrafiken. Samma portar måste det vara port forwarding på i din hemmarouter.
Detta alltså om du har en privat adress på den Mac du vill ansluta till...
Alltså, det funkar när jag loggar in med tex 10.0.1.3 inom samma nätverk men inte utifrån med min ip-adress.
Om du utifrån vill logga in på din ftp.
Om du har en router med inbyggd hårdvarubrandvägg
måste du öppna den port du tänker använda
Har du flera datorer hemma så peka på interna ipnummret i routern som datorn står (använd fast ip i hemma nätverket)
Har du mjukvarubrandvägg på själva servern måste du även öppna porten där
Så gör jag fungera perfekt (Har 4 dator i hemma nätverket + servern)
Mvh Hasse
Ps var försigtig så du inte får påhälsning
använd gärna ej standard portar
Hasseg skrev:
Mvh Hasse
Hur öppnar jag porten på routern?
Jag måste åka nu. Kollar i kväll om du fått hjälp. Om inte så hjälper jag dig
Mvh Hasse
//Thomas
Är lite osäker, eftersom jag använder en annan ISP själv.
Men Telia har väl inte fasta IP på sitt bredband?
Utan fast IP så finns det fler saker att tänka på än att öppna rätt portar.
Sedan så är det viktigt att tänka på att datorn bakom routern/brandväggen måste ha en fast (intern) IP-adress för att det ska funka.
Re: Re: Problem med FTP-anslutning
Jag har inte fast IP-adress men Telia ändrar i stort sett aldrig adressen. Om den ändras får jag leva med det.
/Thomas
Re: Re: Re: Problem med FTP-anslutning
/Thomas
Annars så kan du köra med DynDNS, eller liknande.
(En snabbtitt i manualen, ger vid hand att du har inbyggt stöd för DynDNS i din router).
Själva grundtjänsten för DynDNS är gratis:
http://www.dyndns.com/services/dns/dyndns/
Kostnaden för en .net domän, via Loopia, är så låg som 79:- per år.
/Daniel.
Re: Re: Länk till manual
Thompus skrev:
Jag hittade den också men jag kan inte komma åt 192.168.1.1, den svarar inte.
192.168.1.1 är en adress som enbart ska användas till privata nätverk.
Den adressen kan omöjligt vara den rätta adressen för filen.
Låter som om du har problem med någonting i ditt lokala nätverk.
/Daniel.
Re: Re: Re: Länk till manual
/Daniel.
FÖr att komma åt tex brandväggsinställningar i routern skall man knappa in 192.168.1.1 enligt Zyxel-manualen.
/Thomas
Re: Re: Re: Re: Länk till manual
/Thomas
Aha!
Missförstod dig rejält där :)
Trodde att det var manualen du inte kom åt!
För att vara säker på vilken adress du ska använda för att komma åt din router så går du in i
Systeminställningar, och sedan Nätverk.
Där kan du se texten Router följt av den IP-adress som routern har.
Använd den adressen så bör du komma åt dina inställningar.
/Daniel.
Ehh...du måste ställa in så att din dator har fast ipadress 192.168.1.100 , annars kommer du inte åt den. Du skrev ju förut att du hade 10.0.1.3 på datorn.
