Problem med "missfärgning"...
Anarchy
Jag har dammat av en gammal kamera från min barndom och stött på ett problem...
Kameran är en Practica Super TL2 och objektivet ett Ryskt tele (4/135).
Filmen jag fotat med är Kodak 400TX med utgångsdatum 2004-06.
Jag har haft samma problem med 2 rullar nu (båda av samma märke och datum), det blir som en utfrätt, ljus strimma över vissa av bilderna.
Ca en tredjedel blir riktigt förstörda, på en tredjedel blir fenomenet bara lite synligt och en tredjedel av bilderna ser bra ut.
Det första som slog mig var att jag hade problem med ljusläckage i kamerahuset eller att objektivet fått sig nån smäll, men när jag tänkt efter lite så känns det inte rimligt då ljusstrimman hamnar lite olika på olika bilder.
Nedan har jag laddat upp exempelbilder (pga min medlemsstatus får det bli ett kollage)...
Den översta bilden är en helt svart exponering med linslocket på, de andra två bilderna är tagna direkt efter varann, där uppstår missfärgningen mitt i mellan de båda filmrutorna.
På andra foton är det mer eller mindre samma problem men med viss förskjutning av missfärgningen (den är som sagt inte konstant/konsekvent).
Jag har framkallat 2 rullar på 2 olika labb vid 2 olika tillfällen, så jag antar att jag kan utesluta att det blivit fel i framkallningsprocessen...?
Det som ytterligare förbryllar mig är att jag hade en tredje rulle av samma märke och årgång som jag använde i en helt annan kamera och denna rulle visade inga tecken på liknande missfärgning.
Jag blir inte riktigt klok på det här...
Kan någon försäkra mig om att det ändå är filmen som är boven i dramat (kanske pga. utgångsdatum?) eller bör jag och min utrustning uppsöka doktor?
Om det inte är filmen det beror på, vad är isf mest troligt, att kamerahuset läcker ljus eller att objektivet är skadat?
Jag ska till Moskva på Måndag och tänkte ta med mig Praktican, vore synd om bilderna blev försörda, men jag ska prova med 2 andra objektiv och ladda med färsk film så det blir väl det ultimata testet...
    35.3 KB · Visningar: 245
Jag skulle gissa på ljusläckage i bakstycket. Då blir placeringen av strimman mer beroende av hur du håller kameran och när du exponerar den för starkt ljus, än av vad du råkar ha framför kameran när slutaren är öppen. Har du den i en väska händer ingenting, springer du omkring med den på axeln i starkt solljus händer det mycket.
Filmen kan du nog utesluta i alla fall. Kolla tätningslisterna till bakstycket till att börja med. Jag skulle börja kolla till höger, bredvid upptagningsspolen eftersom det ser ut som om filmen varit på en spole när den exponerats - det är ju mycket exponering i mitten och avtagande ut mot kanterna av det belysta området.
Jag kan ju prova med lite hederlig svart eltejp, "Holga-style", till att börja med och se om det blir bättre.
Och ja, du har nog rätt vad gäller höger sida nu när jag tänker efter. Jag måttade lite med ögat och det verkar rimligt att ljusläckaget uppstår mellan filmrutorna (starkast i mitten och mattas av åt sidorna) ifall det läcker in på samma sida som upptagningsspolen.
Tackar för svaret!
Mvh,
Andreas
Det är vanligt att gamla kameror har uttorkade ljustätningar, dom bör bytas ut efter ca: 15 år.
/kent
Hej Alex och många tack för tipset/länken, jag är precis hemkommen från Moskva där jag kört med eltejp runt luckan/gångjärnet på bakstycket så förhoppningsvis ser bilderna bra ut, men jag ska genast ta tag i att fixa tätningslisterna nu när jag är hemmavid igen... =)
Mvh,
Andreas
