Rolleicord 5
Anderzon
Hej på er, jag var nyss och köpte en gammal Rolleicord 5. Någon som har lite bra info om denna modellen ?? Allt material uppskattas.
Mvh // Martin:)
Hej Martin,
Av serienumret får man ut att du har köpt en Rolleicord Va Type 1, som tillverkades 1957-1958.
Allt enligt Rollei TLR Collector's Guide av Ian Parker. (Jag har själv en Va Type 2.)
Om du behöver filter, motljusskydd eller försättslinser (Rolleinar) så är det stl Bajonet I du skall använda. Finns hos många fotohandlare som säljer begagnat. Nya filter tillverkas fortfarande av B+W (Aifo) och Heliopan (Tekno Optik AB).
Mvh Olle
Bara att fortsätta veva/dra framåt många varv, tills det (oftast) hörs ett litet ljud, då papperskanten släpper från rullen och "slår" i kameran, ta då ut rullen, strama upp den lite, slicka på "frimärket" och stäng den!
Ok... det blir lite recycling av filmspolarna då!;) På sidan finns ett litet vred där man kan ställa in ISO. Som jag har fattat det så är den endast till för att jag ska hålla reda på vad för filmkänlighet jag har i kameran. Eller :confused:
Ja, det är det nog, om du inte har ljusmätare i den (finns nog inte om jag tänker rätt)
Om du gillar kameran men tycker sökaren är mörk så tänk på att det kan gå att byta skivan i dom, för oftast är dom väldigt mörka att titta i, en verkstad kan nog fixa det för under tusenlappen, gör mycket för fotograferandet att veta precis vad man får i hörnen.
mattskiva
Ja det blir ganska mörkt i kanterna, kan man inte bara köpa mattskivan ?? och byta själv ?? var ?? Snål:D
det är nog möjligt om man är lite tekniskt lagd, har lite fina skruvmejslar och något att skära med om det är fel storlek, var man hittar billiga skivor vet jag inte, hasselblads Aceu-matt, (minolta) kan man hitta för 600 kronor, men den kan vara lite tjock, i min rollei har jag en bronicaskiva.
Det svåra är nog att kolla så att det blir rätt skärpa, men det går väl att kolla, så oändligt blir oändligt, men det kanske är någon annan som vet bättre??
När vi ändå snackar skärpa o dyl...
en fråga som många nog kommer skratta åt, men vafan =)
Hur ställer man in skärpan på Rollei´s ?
Är det till att ha med måttbandet o mäta avstånd o ställa in efter ngra givna meterantal, eller "ser man" skärpan i sökaren på dom?
Anledningen att jag frågar e att jag jagar ngt i mellanformats väg....o rollei´s har jag bara sett på bild än så länge, men dom verkar rätt vettiga.
/Tobbe
Rolleicord och -flex med "kopior" har två stycken objektiv, varav det översta går till mattskivan, mha spegel. Du ser alltså genom ett objektiv som sitter några centimeter ovanför det rikiga och ställer skärpan efter det.
Det blir ett litet parallaxfel men det brukar lösas med antingen ljusstarkare fokuseringsoptike (dvs känsligare på skärpeställningen gentemot den riktiga optiken) eller en något längre brännvidd.
Så man skruva på ett reglage på sidan som ändrar utrdraget på samma sätt som exempelvis småbildsoptik.
Nej, Parallaxen korrigeras i Rolleikameror med att en ram under mattskivan flyttas när man fokusserar. Den är kopplad till fokusratten.
Rolleiflexer från 1929-1936 har dock en sökare som visar lite mindre än vad som kommer med på bilden. Också ett sätt att kompensera parallaxen, men inte lika sofistikerat.
Den ljusstarkare sökaroptiken medger bättre kritisk skärpeinställning, men påverkar inte parallaxen.
Närlinserna, Rolleinarer, har inbyggt prisma som kompenserar parallaxen utmärkt.
Dessutom har dessa kameror (Rolleicord & -flex) ett "förstorningsglas" (4ggr förstoring?) som är utfällbart ovanför mattskivan.
J.Patric du verkar mer påläst än mig.
Men luppen kan också användas till sportsökaren... dvs så att man kollar in i kameran på samma sätt som en sökare med prisma. Ganska mörk bild dock.
Åh, jag har nio Rolleiflexer för tillfället och och sju Rolleicorder. Inte så många, men jag köper och säljer då och då. Haft fler. :)
Jo, på de modernare Rolleiflexerna, utom de senaste modellerna GX och FX, finns två luppar. En för vanlig mattskivebetraktelse, och den andra för att betrakta den nedfällda spegeln när man använder sportsökaren. Bra när ska ställa in avståndet rätt.
De tidigaste Rolleiflex Automat-modellerna använde samma lupp till detta. Då satt luppen baktill i ljusschaktet. Förstoringen var lite för stor för att få bra skärpa, så okularet var försett med en konkav förminskningslins.
