Stativ för bilen?
- Trådstartare pane
Sonnaren
Det fanns/finns nog fortfarande "bordsstativ" som är en skruvtvingsliknande grej, ungefär som sådana man sätter fast skrivbordslampor med. Dock gapar de mera och kan sättas på underlag som är upp till 6 - 7 cm. I övrigt är det bara en platta på kulled och standardgänga.
Det är inget för tung utrustning, vill du ha det blir det nog att gå ut i verkstaden och börja uppfinna själv. Under alla förhållanden är det den särklassigt billigaste lösningen.
Us
Us
Loose Finger
Jeg har et Kirk Window Mount til min Sigma 300-800mm og 100-400 og det fungere rigtigt godt. Jeg kan endda køre langsomt (<10km/t) og stadig er det stabilt. Naturligvis nød til at standse for at fotografere...
Som stativ-hoved benytter jeg et Ultimate Ballhead eller til den store et Wimberley Head.
http://www.ephotozineshop.com/index.cfm?PHOTO/carwindow/allmakes.html
http://www.kirkphoto.com/supports.html#windowmount
Venligst
Henrik
Venligst
Henrik
Omar
Själv använder jag en beanbag med mitt 500mm f/4, jag tycker man blir så låst med en fastanordning.
Beanbag är lätt att ta med på resa,bara fyll den tex med ris på plats.
På www.isarfoto.com har de både beanbags (kan göra en själv) och "fönsterstativ"
Rekommenderar dock beanbag, billigare och smidigare och kan snabbt fota både till höger och vänster.
Ibland hänger jag över rörisolering över rutorna (när de är uppe ca 5 cm) som stöd och skydd mot gluggen.
MVH
Omar Brännström
http://www.pbase.com/omar_brannstrom
MVH
Omar Brännström
Loose Finger
Jeg er enig med Omar - en beanbag er en god løsning. Jeg benytter også en såkaldt SafariSack fra http://www.kinesisgear.com/r.html og det er meget billigere end et bil-stativ.
--Henrik
--Henrik
Man behöver inte ens en militärbil. Min Opel Frontera har en löstagbar taklucka som är drygt 1x1 meter över baksäte/lastutrymmet. Med fällt baksäte är det helt perfekt att stå på golvet och titta upp genom luckan. Jag kan antingen ställa mitt vanliga stativ på golvet eller lägga en bräda över takrailsen med en kulled på. Ibland undrar jag om de konstruerat bilen speciellt med fotografer i åtanke.DFSOF skrev:
Det här är kanske lite överdrivet, men skaffa en gammal militärbil med taklucka och kulsprutefäste.
Sen modifierar du fästet så att du kan fästa kameran i den
Loose Finger
gujo
Dom bilstativ som jag har sett som finns att köpa är alla gjorda att monteras på bilfönstret vilket inte blir riktigt stabilt dessutom är man rädd för att fönstret ska gå sönder av belastningen.
För några år sedan köpte jag, via postorder, ett stativ till bilen som jag uppfattade skulle monteras på själva dörren, men när jag fick det visade det sig att det skulle sitta på fönstret. Jag använde det bara ett par gånger innan jag placerade det längst in i garderoben.
Numera använder jag en egentillverkad rispåse och det fungerar super. Konstruktionen är väldigr enkel jag har tagit en fryspåse som jag fyllt med ris till en lagom nivå och knutit ihop och lagt i ytterligar ett par fryspåsar för bättre hållfasthet.
Glenn Bark
Jag använder ett bilstativ från Ergorest, köpt hos http://www.matsnilson.com/sve/default.htm. Det funkar bra, men kameran kommer rel högt upp mot biltaket, om man har ett högt stativhuvud vill säga.
Stativet går även utmärkt att använda vid mycket låga fotograferingar av tex fågel; läs kravla fram och ha kameran på ett stativ som då är ca 20cm högt och förvånansvärt stabilt.
//Glenn
//Glenn
tvingjohan
här kanske finns nått http://www.r-a-m.nu/page/1/
där finns i alla fall hållare för det mesta till allt från båt till flyg.
- 6 K
