Svart display, busy blinkar - 1000D
HardcoreHoney
Hejsan!
Jag har fått ett problem med min 1000D. Jag använde den tidigare idag, allt fungerade som det skulle men när jag sedan skulle ta ännu ett kort så var LCD-skärmen helt svart och i sökaren blinkar "busy". Batteriet är fulladdat, minneskortet är formaterat. Den får heller inte någon kontakt med datorn. Har haft den i 4 år och den har fungerat klockrent tills idag. Är det något som går att fixa eller har den sagt upp sig?
Prova annat minneskort och att ta ur batteriet och sätta in det igen. Utöver det är det nog inte mycket du kan göra.
Förresten, du kan ju prova utan minneskort först.
Per.
PS. Lite googling visar att en uppgradering av mjukvaran i kameran kan hjälpa.
Prova reseta kameran till fabriksinställgar.
Funkar inte det så ta ut både det vanliga batteriet och det interna och låt vara 1 timme. Sätt tillbaka och testa.
Funkar inte det så byt det interna batteriet.
Funkar inte det så har du garanti så använd den. Annars skrota kameran. Billigare att köpa ny i längden.
Jaså, då var det kanske på 1100D som det försvann, då. Någon modell vill jag i alla fall minnas tappade bort backupbatteriet.
