Hej Sara.
Örhänget i din bild är HELT vitt (det du kallar reflex tror jag), men det finns även en reflex från örhänget på huden närmast örhänget, som blir tydligt när du tonar ned örhänget.
För att fixa detta kan du använda "markera/färgområde".
Använd sen kortkommandot "Ctrl+J" för att kopiera det markerade området till ett nytt lager, sen är det bara att leka med inställningarna tills det blir bra, den vita bakgrunden som också blir markerad kan du sudda bort med suddgummit efter att du kopierat till nytt lager.
(om du bara ska tona ner örhänget, så lägg till "ludd" på markeringen innan du kopierar den, för då tonas även reflexen runt örhänget ned).
Du kan även använda verktyget "efterbelys" för att få bort den ljusare huden.
Det enda jag gjorde med min bifogade bild efter att ha kopierat till nytt lager var att leka med lagerstilen "avfasning & relief".
