Zoom Err Nikon SB-700
- Trådstartare larsol
PMD
Det kan vara elektrisk eller mekaniskt fel. Om blixten zoomar när den sitter på kameran, men inte när du trycker på knappen så är det knappen som är trasig.
Man kan vara utan zoomen, men beroende på i vilket zoomläge den har fastnat i blir det förstås en begränsning i utlysningsvinkeln.
Benny p
Har en Nikon Speedlight SB-700 där displayen visar zoom Err, händer inget när jag trycker på zoomknappen, någon som har en ide om vad som kan ha hänt och om det är lönt att laga den, eller kan man vara utan zoomen?
Prova att stänga av och sätta på några gånger, då brukar den släppa. Hjälper inte det, slå den väldigt försiktigt i handflatan så släpper den. Mekaniskt fel. Kan vara så att om den inte används på ett tag så kärvar zoomhuvudet. Misstänker att blixten ger ifrån sig ett burrande ljud när du startar blixten.
Benny p
Hjälper inte att stänga av och sätta på eller att slå den i handflatan, blixten surrar när jag slår på den.
Tråkigt fel. Tror knappt det är lönt att lämna in den. Finns begagnade att köpa för c:a 1500:-
Ventures
Går den att öppna? (Förr var det mesta ihopskruvat medan mycket är limmat eller har snäppfästen idag). Med lite tur har något hakat upp sig bara. Men troligen har blixten tappats och någon plastdetalj inuti gått sönder. Skramlar det om man skakar blixten? Kan gå att laga om man kommer åt utan åverkan. Har ingen 700 själv.
ztenlund
Det finns en del synliga skruvar (underdelen även dolt tills man vrider huvudet), men om det enbart är dessa som håller ihop den vet jag inte. Säkert JIS-skalle.
Ang. surr vid påslag så gör den ju det även när den fungerar, olika beroende på var den står. Man bör se att blixtröret flyttar sig fram och tillbaka vid påslag (mer om den står på 120 mm än 24). SB-800 verkar ha något på sidan om röret som åker isär eller trycks ihop istället.
Ventures
Ladda ur kondensatorn.Händer ingenting varken när jag trycker på zoomknappen eller zoomar med något objektiv, får försöka ta bort några skruvar och se om det går att öppna baksidan.
larsol
Hur menar du?Ladda ur kondensatorn.
Ventures
Fyra av så att den inte är uppladdad om du lyckas öppna blixten.Hur menar du?
PMD
Hans är lite kortfattad.
Proceduren för att öppna en elektronblixt är
1. Ta ur batterierna.
2. Tryck på avfyrningsknappen flera gånger tills blixten inte längre blixtrar.
3. Vänta gärna nån timme eller två för att låta blixtens kondensator ladda ur lite till.
4. Lista ut hur man öppnar blixten icke-destruktivt.
ztenlund
För det händer ju så mycket med en modern blixt när man har tagit ur batterierna?
ztenlund
När man har tagit ur batterierna kan inte blixten ladda upp kondensatorn.
Menar du att det inte går att ladda ur kondensatorn med hjälp av blixtröret när batterierna är urtagna?
Ja, hur har du tänkt utlösa blixten med knappen utan att den är påslagen? Den är alltså från den här sidan millennieskiftet och inte från tiden med helt mekaniska kameror...
ztenlund
Mina sb-800 går inte att fyra av när de är avstängda.
Nej, inte mina heller, och SB-700 är ju nyare. Jag har en sådan för att jag ville ha en blixt där huvudet gick hela vägen runt, vilket inte riktigt går på 800:an utan modifikation, och 900/910 är onödigt stora och 5000 dyr. Den 800 jag köpte ny tror jag är från 2006 och modellen kom 2003. Jag skulle inte tro att det går med generationen före heller.
Tillägg: En liten detalj utanför ämnet är att blixtarna fungerar manuellt på Ricoh GR (III), men det blir lätt löjligt storleksmässigt. Jag testade därför på kul vid ett tillfälle att sätta dit SU-800, men det blev tji att köra IR-styrningen manuellt även fast man styr allt på själva mojängen.
- 4 K
